Не пашет омывайка, все заменил что можно ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не пашет омывайка, все заменил что можно ... вывод темы на печать
vsmax
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 00:22
Моторчик не жужжит, сначала поменял сам моторчик не проверяя, потом реле, подрулевой переключатель, все равно не пашет. Sad Осталась только проводка, идет с остальными проводами к блоку предохранителей, что с отим делать, я в электрике не очень ((( ??
vsmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 00:32
Посмотри около бачка омывайки есть саморез, к нему провод подходит, это масса моторчика омывайки, наверняка трабл в этом месте.
Сам один раз его откручивал, хотел зачитить, чтоб надежней было, потом еще три раза пришлость откручивать Smile, чтобы снова заработало.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 03:16
подай питание на моторчик на пол секунды.тогда узнаешь он или нет!
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 09:31
спс попробую
Питание на моторчик не подается, лампочкой проверял.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 10:45
Смотри колодку которая к блоку предов сверху подключается. Может провод отгнил?
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PonTM
Авто: 2113 чОрный
А клапаны щелкают при нажатии на подрулевой?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 11:49
Jursa
Гниет там и контакт пропадает.
Клапана есть? Если есть то кронштейн крепления клапанов держится на 2-х саморезах. Одним из саморезов прижимается 2 провода массы. Один от моторчика, второй от клапанов. Может потерял один проводок при разборке и болтается гденить. Либо окислились. Целесообразно вообще вывести эти массы на отдельный саморез.
Он тебе советует проверить работоспособность моторчика а не проводки к нему.
Успехов!
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 16:42
Зачистил контакт на массу, но я не уверен что он от омывайки, расположен чуть ближе к бамперу от бачка, не помогло.
Я вообще не знаю есть или нет ... но от моторчика провод идет в общую скрутку и сразу на блок предохранителей, по пути вроде ничего нет.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 17:06
ИМХО клапана выбросить и поставить два моторчика, будет гораздо лучше. Проводку при этом переделывать не надо, просто провода с клапанов на моторчики переставить.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 19:53
Вобщем там два контакта нащел на массу, оба зачистил промыл преобр-м ржи, затянул, не помогло. Проводка от моторчика до блока визуально целая. Что делать уже не знаю Sad
Zigmund
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 20:23
Надо спецов спросить тут, которые знают какой провод идет с ЧЯ на питание мотора. Или схему глянь, если есть.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 04:02
Да просто-берёшь отдельным проводом отАКБ+-и к+моторчика-если заработал то трабл до него,если нет-то или нет массы у его (провер.аналогич.токма-)или моторчику писец.
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 10:34
Старая схема с ЭМК
Для нового ЧЯ провод от мотора идеё на Х11 (14) далее внутри ЧЯ на вывод 86 реле и одновременно на Х 3 (18) далее проводом Р на контакт W подрулевого.
vsmax
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:49
Короче ппц мне эта схема ни о чем не говорит ((
baytman
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 19:17
у меня такая же проблема-на след выходных уже думаю ехать в сервис.если решишь пораньше-напиши пожалуйста как и в чем был вопрос ,как решил и какими средствами. а схема-действительно ад. 8-)
baytman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 22:09
Проверил провод от блока до мотора - нормальный, проверил снизу крепления к блоку - норм. Короче к электрику сьезжу завтра, там 200 проводов не знаю какие куда .
baytman
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 12:58
8-) ну как,есть результат?
vsmax
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 13:21
Блин небыло времени к электрику ехать ))) Сегодня или завтра точно сьезжу отпишусь ))
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 13:41
нормуль схема, только цвета сильно яркие глаза жрут!!! Very Happy
Завтра будет лучше...
legalize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 14:30
Колодка, которая имеет провода для очистителя и омывателя посоединена сбоку ЧЯ, ее видно из-под капота. На бывшей 099 я снимал эту колодку и офигевал от обилия окисления проводов. С герметичностью там не очень.
Пред F7 на 30А наверняка цел, дорожка в ЧЯ тоже вряд ли погорела.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baytman
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 17:10
ну как,решилось? в суппоту наверное сам поеду тож к электрикам...или всетаки самому помучиться ? 8-)
