Совсем перестала заводиться на горячию!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Совсем перестала заводиться на горячию!!! вывод темы на печать
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 19:01
Доброго времени суток господа. Помогите. У меня ваз 21093i год 2001, мозги январь 5.1. С недавнего времени на горячию перестала заводиться, раньше не заводилась но редко и со 2-3 попытки, уж точно заводилась. А сейчас не заводиться вообще, звук такой тш-ш-ш-ш-ш... сейчас принаровился, стал пидалькой газа работать, раза в 5го заводиться. Между попытками делаю перерывы от 30 сек. до нескольких миинут. Я подозреваю стартер, но что в нем??? Как показал предварительный осмотр, стартер у емня вроде как бошевский. Господа прошу вашей помощи, что это может быть, как лечить??? Я знаю мы тут не экстрасенсы, но все же, хотя бы орентировочно. Зарание всем откликнувшимся спасибо Smile))
Lion21093I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 04:13
Стартер проверить просто-снимаешь с него "маму"с толстым красн.проводом и прямым пров.с+ АКБ в "папу" стартера-закрутил(сартер)-норма! Только на НЕЙТРАЛКЕ! Удачи!
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 12:05
:-D :-D :-D :-D :-D
а то в лучшем случае машинка уедет, а в худшем переедет автора :-D
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:34
Lion21093I
Стартер двиг крутит? Если да, то он здесь вообще не виноват.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:37
Если стартер крутит то надо ошибки смотреть и качает ли бензанасос (если газом приходится работать то может с рхх проблемы), если не крутит то смотреть втягивающее (очень любит подклинивать на горячую у меня на 95-101 не заводилась вообще пока не остынет)
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 14:44
Ну если ты грешишь на стартер, тогда посмотри перемычку между ВР и стартером. Клемма на шинке может быть обжата плохо. Лучше опаять. И массу на двиге зачисти.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:24
спасибо всем откликнувшимся Smile
Ошибок некаких нет, но пару раз вылазила ошибка ДПКВ. Проверить крутит ли стартер не могу, т.к. не знаю как определить. Мне кажеться не крутит звук такой тр-ш-ш-ш-шшш... в начале вроде как схватывает и сразу же в холостую, это звук такой же как, когда свечи продуваешь. Бензонасос работает точно, т.к. слышу как он качает.
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:26
Попробую ваш совет пременить завтра.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 01:00
Легко может не заводиться из-за ДПКВ.
Lion21093I
Ремень ГРМ не оборван?
Еще может шестерня стартера не зацепляться за маховик.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 01:12
Без ГРМа я думаю я бы не смог ездить Very Happy , насчёт шестерни обращу внимание Smile спасибо.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:20
Ну что там проверять.... Когда крутится стартер, крутится и генератор... Пусть кто нибудь посмотрит, когда ты ключ в замке зажигания поворачиваешь, во блин, проблема. Чаще всего в стартере рассыпаерся бендикс. Если Бошевский или беларусский, то детали можно искать долго...
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:50
1. Давление в рампе проверь
2. МЗ
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:59
Да в том то и дело, когда такое случаеться посмотреть не кому, а когда смотрит кто нить, так она зараза заводться с первого раза, и потом пробую раз 5 и всё равно сразу же заводиться :-D как буд то издеваеться на мной. В сервис приезжаю так тоже без проблем заводиться.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 12:04
Прощения у машины проси, видимо, обиделась за что-то. :-D
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 13:48
Даже знаю за что, продавать я её надумал, и она это услышала, млин сердце ковью обливаеться, но реалии жизни заставлют это сделать...
