Отсутствие компрессии в 3 цилиндре... вскрытие, выводы, вопр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отсутствие компрессии в 3 цилиндре... вскрытие, выводы, вопр вывод темы на печать
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 23:22
Машинка 099 16v. Я-5.1. Вчера поменял масло в двигателе и в КПП. Сегодня после поездки на 200 км. по дороге к дому почувствовал что машинка начала тупить и звук у двигателя изменился. У самого дома несколько раз заглох. Решил сразу посмотреть в чём дело. На высоких оборотах всё нормально-ничего не стучит. На холостом же звук дизельный. Выкрутил свечи. 1-4 цилиндр всё в норме а 2-3-свечи мокрые аж капает. Антифриз на месте. При нажатии на газ выхлоп чёрный. проверил-искра во 2 и 3 цилиндрах есть. В чём можеть быть дело? По БК все параметры в норме, только расход воздуха прыгает от 9 до 15 и угол опережения зажигания скачет от 6 до 18 вроде. Кроме замены масла ничего не делал поэтому не знаю даже чё смотреть. Ощущение что во 2 и 3 цилиндре форсунки переливают сильно. Но время впрыска в норме Confused куда копать, подскажите. Завтра воскресенье, надо решить проблемму а то на работу в понедельник придётся пешком..(
21083 карб 95г.в.>21099i 16v Я 5.1 2000г.в. Паулюс ВУТ+ГТЦ Lucas+ЗДТ Lucas+14" Brembo MAX
Последний раз редактировалось: _SMART_ (13 Августа 2008 09:47), всего редактировалось 1 раз
_SMART_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 23:25
Что за масло налил??
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 23:36
Castrol Magnatec 5W40 в двиг и BP 75w90 в КПП
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 23:37
Так это синтетика. Оно жидкое. А до этого какое было залито?
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 23:43
Тоже синтетика была, а какая-не знаю
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 01:29
_SMART_ писал(а):
BP 75w90 в КПП
Тоже себе такое залил, коробка стала работать намного лучше и тише.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:51
МЗ проверь. Уверен что искра есть? Похоже тупит он.
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 19:26
Вобщем причина выявлена.... в 3 горшке компрессия 0.... При работе двигателя посторонних звуков нет. Что может быть? Гидрокомпенсатор? Прокладка?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 20:37
0.... хм... может трещина в поршне или клапане?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 22:57
_SMART_
вскрытие покажет. это все что можно сказать без осмотра двигла!
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:59
Померил компрессию залив 150 кубиков масла... компрессия 5,5... видимо чё-то с поршнем...завтра буду вскрывать..
PlayDen
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 15:53
Ток не, с поршнем а с колечками, дай бог чтоб только залягли, а не лопнули и подрали стенки цилиндров....вообще ведь это произошло после замены масла. Может попробуй до вскрытия раскоксовать кольца в 3-м цилиндре всякими там ЛАВРами.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 19:03
Такая хрень вряд ли сведет компрессию к нулю...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 08:39
странная фигня творится. вчера завел, поехал до гаража. ехать километров 10. крутил двиг как обычно до 4000-4500. на середине пути почуял что вроде как прет машинка то. правда за мной синие клубы дыма. приехал в гараж, меряю компрессию в третьем... 8 очков. как так? откуда она там? начал вскрытие. геморрой это тот еще... телевизор то у меня не резанный...
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 08:49
за примерно 3 часа работы успел только слить антифриз, снять вентилятор с радиатором, ресивер всборе с дросселем, клапанную крышку, шкивы, крышку распредвалов и сами валы. осталось немного. пока прошу ткнуть носом в мурзилку двенашечную или еще куда-нибудь где написаны моменты затяжки всех болтов на 16 клап. и порядок сборки.
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 00:34
Вобщем вскрыл. Причина того что в 3 цилиндре не было компрессии-ослабший натяжной ролик ремня ГРМ... На оборотах около 5500 ремень перескочил и клапана с поршнями во 2 и в 3 цилиндре немного встретились... поршень немного приплюснуло и в канавках зажало намертво все 3 кольца... видимо имело место что то ещё, так как на фотках видны задиры силумина. цилиндры тоже потёртые...
извиняюсь за качество фото-фоткал на телефон..
PlayDen
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 01:33
_SMART_
А сикоко двигло прошло?
я к чему спрашиваю, может пора и кап ремонт полный устроить раз уж пришлось вскрыть. Ведь шлифовать цилиндр уже придется, ну или гильзовать.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 01:38
Как видишь именно это и привело к нулю!
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 07:40
сколько двигатель прошёл не знаю, т.к. взял эту машину пол года назад. полтора месяца назад во всех цилиндрах была компрессия 15... буду полностью капиталить. Хочу сделать 1,6 чтоб больше клапана с поршнями не встречались. Что для этого надо? колено другое?
PlayDen
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 13:44
_SMART_
На счет 16 клапанника не скажу что надо для 1,6 я в своей жизни капиталил только два двигла не Классике, там можно было решить объем диаметром поршня. А тут как ....х*р его знает, может короткими шатунами?
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 18:05
Сорри, если туплю, но разве от 1500кубиков движки не все сделаны так , чтобы клапана не встречались с поршнями?У меня 2 раза обрывало ремень и один раз просто напросто исчезли зубья на ремне..где-то с 1\3 длины(ремень такой хороший оказался...вот я попрыгал-то пока искал причину почему машина не заводится..ремень-то стоял на месте целый))).
И все эти три раза ничего не случалось..всё ок просто..Разве на 16 клапанных не так? (у меня карб, 8 клапанов)
Dorado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серый 064
Авто: 21150 05г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 18:13
Нет. До сих пор удивляюсь, как на ВАЗе могли шагнуть назад с 16кл движком? 1,5 8кл имхо самый норм движок. А все остальное - геморой. За позапрошлое лето порвалось 3 ремня грм. И это не из-за ролика. Просто ремни г@$но попались. Поменял - дальше поехал.
серый 064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 01:05
Именно по этой причине теперь у меня будет 1,6 16v. Чтоб больше не встречались клапана с поршнями :cool:
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 01:40
вы такой умный шо пипец, все производители назад шагают тогда не только ваз...
дерьмо покупать не надо, я за общий пробег в 250.000 на самарах ни разу ремень не рвал
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 02:32
Чесно говоря уже надоели все рассуждать что движек г@$но потому что у него поршня с клапанами встречаются при обрыве ремня, на современных двигателях это почти везде так. Вон, ВАЗ пошел на поводу у таких паникеров, сделал 124-й двигатель, который тупее и шумнее предшественника, зато клапана не гнутся. Evil or Very Mad
Используйте качественные комплектующие, устанавливайте их не ногами и будет вам счастье (если конечно все остольное в двигателе исправно)
Ага, только в этом блоке тебе придется так загнать компрессионую высоту вниз, что можно будет лить 76-й бензин Smile
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
