Регулировка ближнего света фар!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка ближнего света фар!!!! вывод темы на печать
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 07:18
Shocked Заметил последнее время, что фары светят по разному, а именно одна дальше а другая просто вниз... почитал мурзилку нифиа не понял как регулировать!!!! Confused
Может кто регулировал подскажите как делать... регулировочные болты на фарах нашел, а как правильно пучок света отрегулировать ненаю....
Заранее пасиБ! Very Happy
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 09:52
В мурзилке всё есть. Ума как у Капицы не надо чтобы понять как регулировать фары. Смотри, думай и регулируй!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 12:39
RuFFIan
Темная ночь... только пули свистят по степи...
Что то я отвлекся, но темная ночь нужна.
Встаешь на ровной дороге ночью и поднимаешь крутилкой фару пока верхняя граница света не будет в 30-35 метрах от авто.
З.Ы. Если фара упала в самый низ то 99% соскочина регулировка, нужно будет сначала поставить её на место. Можно разобрать фару а можно исхитриться поставить через отверстие для лампочек.
Пробей поиском тему "сдохла регулировка фары Киржач"
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 12:44
Они по любому одинаково светить не будут левая ниже светить будет что бы встречных не слепить. Может в этом дело.
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:12
да вот как раз левая светит ниже чем правая правая дальше светит
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:14
это нормально
это и есть отрегулированные фары.
_Stealth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:15
Может, умер гидрокорректор. попробовать покрутить его, если пучок на упавшей фаре не перемещается, то сначала менять ГК, а уж потом регулировать (может и не понадобиться)
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:16
а ГК продаются???? у меня на одной фарке где подходит ГК она вылетает иногда из фары... Shocked
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:36
Так и должно быть чтобы встречных не слепило
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 18:19
RuFFIan писал(а):
а ГК продаются??
даже в нашей деревне продаются в пределах 250р
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 19:16
RuFFIan
Ставь электрокорректор. Гидро на пару месяцев. Как поставишь, по мурзилке фары отрегулируй и будет тебе счастье!
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 02:35
korneff
Вот про ГК не надо ля-ля. Просто надо аккуратно ставить. Не перегибать трубки, особенно около регулятора и фар. И всё будет в порядке.
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 08:32
ех..... пошел искать ГК в магазинах....
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 08:41
У меня правая фара почти в землю светит и именно на ней не работает ГК...а можно что нибудь сделать, не меняя ГК что бы фару поднять? не хочу с ГК мучится да и не нужен он мне...
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 08:54
Нарегулировал тут по мурзилке - вычертил все как положено, накрутил, поехал проверять, благо ночь темна-темна, да еще и дождь пошел, короче не видно ни хрена, домой приехал, встал напротив забора и поднял фары, относительно забора, до забора метров пять,на десять сантимов и было мне щастье.... Laughing
Наличие отсутствия говорит о необходимости...
ЛЕОН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:28
Borjomy
Дорого друг! Эта петрушка с корректором была у меня и на другой машине. И на десятом семействе на разных машинах лично наблюдал болячку неоднократно. Я сделал свой выбор - 10 месяцев - полёт нормальный. :cool:
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 12:10
Если картинку по настройке фар посмотреть там явно видно что левая ничем не ниже. Чтобы встречных не слепить обе на определенной высоте, а для освещения правой обочины угол справа.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 12:16
Скока лет этой картинке ? Когда Ваз 2106 выпустили наверное Very Happy . Я вам ещо раз говорю даже если в ручную болтом регулировочным поднимать то все равно они небудут одинаково высоко светить.
korneff
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:10
Господа! Фары светят одинаково, НО! Световой пучок формируется таким образом чтобы влево он светил меньше (короче) чем вправо. Это сделано чтобы не слепить встречку и было видно свою обочину. И это справедливо только для ближнего света. А на самом деле тема баян жесточайший. Пользуйтесь поиском и факом!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 17:48
Попутали, Вы, чё-та, батенька. Слетает как раз на Бошах, а вот на Киржаче, как раз - нет. Но и там недостатков хватает.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 18:55
Согласен с leon112 на Киржаче гидрокорректор работает на все 100% (хотя правая с очень мизерным опозданием поднимается/опускается). Недельку назад стояли Бошевские, там правая не работала! С завода на машине стояли Киржач, после небольшой аварии поставил Бош..как я их тока не регулировал, и филипсы "ночные" ставил. Светит плохо, размыто (если сделать так чтоб ты видел, другие бибикают и моргают, чтоб выключил). В Киржаче правда смазал петли внутри и упор гидрокорректора чтоб снизить трение.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
