ВАЗ 21100,1999г.Не работатает полуавтомат.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21100,1999г.Не работатает полуавтомат. вывод темы на печать
BlackSparrow
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 12:52
После аварии перестал работать полуавтомат ,теперь приходится заводить и самому держать педалью обороты.Что можно сделать,куда смотреть?
BlackSparrow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackSparrow
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:01
НИкто не знает?
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 00:30
Регулятор холостого хода надо смотреть
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:34
Очень мало симптомов. На холодную, на горячую?
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackSparrow
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 01:31
вообще,всегда!!по сути он должен сразу выставлять 1500-2000,потом газом скидываешь.У меня это дело пропало.
Разобрал полуавтомат,всё в норме,бимет.пластина в норме,метки выставлены,но почему он заслонку не закрывает не пойму..
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 05:01
у автора карб.
BlackSparrow, может тяга где погнулась или ось?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_bill
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:47
Тада зазоры нужно у заслонок смотреть, тросик регулировать, может топливные или воздушные жиклеры загадились, может заклинило автомат. Посмотри, как расположена воздушная заслонка первой камеры на прогретом двигуне, должна быть полностью открыта. Свечи глянь, может заливает. А лучше сгоняй к диагносту, пусть карб снимут, посмотрят. Так трудно что-то верное порекомендовать...
Mail.ru
