Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Проблема едешь включена магнитола с усб и играет с усб флешки, если включить эсп или дальним моргнуть то она повисает, раньше такого не было, магнитола подключена к прикуривателю, если стоишь на хх то эффект може не появиться. Гадаю что случилось
ZaSKaR
Нарямую к АКБ мафон запитать нужно.
Neitrino
раньше все ок было (напрямую уже делаю), но все таки не понимаю может провод какой истерся
я правильно понимаю что на фары и прочее + идет с прикуривателя
П.С. а как в салон тянуть провод
ZaSKaR
Neitrino писал(а):я правильно понимаю что на фары и прочее + идет с прикуривателя
Нет!
Neitrino писал(а):а как в салон тянуть провод
Проще всего между тросом сцепления и пыльником,но лучше где основной пучёк проводов идёт - там где гидрокорректор.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Neitrino писал(а):П.С. а как в салон тянуть провод
Там где шлангочки гидрокорректора есть возможность протянуть.
На плюсовую клемму АБ - обязательно предохранитель.
Провод сечением не менее 2х квадрат.
Массу магнитолы на корпус, в районе торпеды, можно к массам ЭБУ (коричневые провода на шпильках).
Вкратце всё.
Neitrino
протянул напрямую оба провода с предохранителем (на +), только не радует что когда завтодишся то магнитола вырубается на это время
J_rockiN
Neitrino писал(а):только не радует что когда завтодишся то магнитола вырубается на это время
Это так у большинства (если не у всех).
Rover_61reg писал(а):Там где шлангочки гидрокорректора есть возможность протянуть.
+1. Кстати на редкость хорошее место: у меня через него два нехилых провода на усилки протянуты. Главное - сделать отверстие так, чтобы провод не пошел вплотную с трубкой, ибо так хрен его протащишь.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
значит что то с акб(не может нормально выдать требуемый ток) или стартером(берет много тока) не так. при всем исправном такого быть не должно
Rover_61reg
Neitrino писал(а):что когда завтодишся то магнитола вырубается на это время
Цитата:не так. при всем исправном такого быть не должно
J_rockiN
Neitrino
Так проблемы продолжаются, Магнитола подключена напрямую к акб "хорошими проводами как надо" + и - сидят прямо на акб и все равно при работе стеклоподьемников сбивается магнитола, напряжение при включенном ближнем 13.2-13.5 если вентилятор работает то 12.8-13.1, вопрос
а) АКБ 2 года может он начал плохо заряжаться ибо стиль езды сейчас по пробкам по городу
б) опять помирает гена потихоньку (на 30000 умер гена заменен по гарантии)
в) где-то что-то плохо прикручено
Какая версия ближе к истине
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Neitrino
Сначало заряди аккумулятор на заряднике, потом будешь дальше думать.
sel77
Авто: 21150 2007г
магнитола не хендай случайно или другая китайская хрень?
Rover_61reg
sel77 писал(а):магнитола не хендай случайно или другая китайская хрень
Да ладно. они счас нормально стали делать (хюндай, пролежни, элнберг). От -30 до +50, тока панелькув тепло-холод надо забирать
