denisok83
Авто: ВАЗ 21102 дв-ль 2111 1.5i 8кл. 2001г.в снежка
У меня у друга ваз 21093 инжектор при наборе оборотов до 3500 и выше начинается сильная вибрация движка сбрасываешь газ все работает нормально был на диагностике все проверили все в норме подскажите может кто сталкивался. При всем при этом машина потеряла рывок т.е нет быстрого ускорения. Заранее благодарен.
J_rockiN
А что конкретно диагностировали?
Как вариант, глючный ДПДЗ.
denisok83
Компрессию, проверяли все датчики, разберал (сам) глушак все нормально
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
и какой разброс по компрессии? а про рывок: какой расход воздуха (а лучче напряжение ацп ДМРВ)?
denisok83
Могу сказать только то что и давление и расход воздуха в норме цифры я не знаю. Я так понимаю что не кто в этой ситуации не может написать дельный совет
X2X
Авто: Хожу пешком.
Так при наборе оборотов, или скорости то-ж? Вопрос можно уточнить?
denisok83
Это происходит и при движении и при стоянке после 3500 оборотов движок начинает очень сильно вибрировать
X2X
Авто: Хожу пешком.
Поставим впрос иначе. Что из себя представляет (вибрация)? Похоже на троение? Появляется дребезг? Посторонние шумы? Вибрация движки, или с передачей на кузов?
denisok83
Без передачи на кузов. Прыгает сам движок
J_rockiN
1. ДПКВ
2. МЗ и ВВ провода
3. Свечи.
