падение напряжения на АКБ при запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> падение напряжения на АКБ при запуске вывод темы на печать
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 21:40
Собственно вопрос : при работе стартера напряжение падает до 10 вольт, и явно нехвотает напруги стартёру, вяло крутит стартёр. неужели акуму конец. ? как проверить?
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 22:14
Возьми аккумулятор у знакомого, попробуй запустить. Все так же плохо крутит - дело скорее всего в стартере.
Если есть возможность и позволяет аккумулятор - проверь уровень электролита и его плолтность. Мутный электролит в одной из банок - пластины осыпались. Низкая плотность электролита во всех - дело в генераторе.
Сотрудник Сам-Лада(неоф.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
