inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
из салона на пару сантиметров торчит крепление и видно колесо, слава богу прямо над стаканом железный кронштейн крепления спинки сидения, а то бы торчала бы моя подвеска прямо в салоне, слава богу щяс заметил...
что делать?? как лучше варить? что лучше приваривать?? я сам в шоке ибо все стаканы даже без признаков ржи, а етото как будто консерв вскрытый!!!
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
варить. полуавтоматом.
Цитата:что лучше приваривать??
металл к металлу. А лучше заменить полностью стакан, чтобы не делать заплатки.
inncourt
а где можно купить именно стакан?? или это надо срезать на разборах?
Алексей Тульский
inncourt
В магазина где продают жестянку. Или на рынках... Сейчас благо можно хоть "пол крыла" купить.
inncourt
это обнадеживает, а то я уже в голове начал формы детальки придумывать как варить....
inncourt
фото вот сегодня разобрал обшивку, почти снял стойку(аммо не поддается) болт сопротивляется, теперь вот думаю: а целый стакан отуда рельно выбить и новый вставить или это манипуляции с балгаркой должны быть?
DidJ
Авто: Нива, А1
inncourt писал(а):а целый стакан отуда рельно выбить и новый вставить или это манипуляции с балгаркой должны быть?
Вообще кузов машины СВАРЕН из кусков, отсюда, думаю напрямую следует, что будет нужна болгарка.
месяца 2-3 назад тема была.амо вылез в салон.стакан вварили полностью.
ak75
Авто: полуседан
На днях делал антикор задних арок. В самом верху стаконов (со сторны колесной арки) обнаружил легкую ржавчину. Где-то начиная с середины стакана антикор отсутствовал и краска вспучилась. Все это зачистил и обработал аниткором.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
inncourt
обрезали по половину стакан, завтра поеду за новым и надо будет колхзить во внутрь...
Engineer09
Если низ целый можно только половину поменять.
inncourt
Engineer09
я бы себе конечно не стал на болтах прикручивать, сварка понадежнее будет. Обработай все антикором хорошенько и поговори со знакомыми, мож кто подешевле заварит.
