ПОМОГИТЕ!!! Не работает комбинация приборов!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕ!!! Не работает комбинация приборов! вывод темы на печать
Aleksei_Grigorev
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 23:29
Всем привет! У меня такая вот проблема: не работает комбинация приборов (все стрелки лежат на нуле и не показывает одометр), не работают стеклоподъемники, бортовой компьютер, поворотники и передние щетки стеклоочестителей. Предохранители все смотрел - все в порядке (в особенности F3, F10 и F16). Разбирал панель приборов - проверил все колодки и все провода. Есть подозрение, что накрылся блок предохранителей или замок зажигания (у меня он "БАРАКУДА"). ПОМОГИТЕ!!! Sad
Aleksei_Grigorev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 01:10
Проверь реле зажигания. Оно под панелью с твоей стороны.Там силовые провода розовый и сине-черный.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 08:55
У меня панель приборов перестала работать на выезде с автосалона. На сл. день поехал, что-то сделали, вроде работала. После этого пару раз проблема повторялась. Я включал тестовый режим, стрелки бегали, после этого рабоспособность восстанавливалась. Вот такой глюк. Но у тебя проблема посерьезнее я смотрю.
Serious boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 09:15
J_rockiN
+ 1000
Aleksei_Grigorev
смотри релюху
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksei_Grigorev
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:55
А можно немножко точнее сказать, где оно находится это "реле зажигания"? Просто я вчера разбирал панель приборов: снимал рулевые кожухи и центральную часть, чтобы добраться до комбинации и проверить соединения колодок, и никагого реле не видел. К чему оно прекручено?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 12:02
Реле слева от рулевой колонки, крепится на шпильке, которая "вниз головой". Кстати, какая у тебя машина?
Когда найдешь реле, сними колодку с проводами и перемычкой замкни указанные выше силовые провода. Если все заработает, меняй реле. Если замена не поможет, дело уже в замке может быть.
Aleksei_Grigorev
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 13:02
Машина у меня Ваз 2114. Нашел я это реле и сделал как ты сказал -замкнул силовые провода. Но ничего не изменилось Sad . Завтра поеду в автосервис, пусть они смотрят.
Aleksei_Grigorev
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 16:51
СДЕЛАЛ!!! Дело оказалось в монтажном блоке - там были перегоревшие дорожки на плате. Купил новый монтажник и поставил Very Happy
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 01:04
Мда... Ну чтож, поздравляю!
