Активаторы задних дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Активаторы задних дверей вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 02:20
Сабж.
Что ставить? сатурн или автоваз?
Чем отличаются 5 контактные от 2х?
Есть какие нибудь тонкости и хитрости?
Можно ли их прямо от передних запитать?
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 02:28
Тимыч писал(а):
Сабж.
1) ХЗ.
2) на 5 контактном реализуется центральный замок т.е. если закрыть ключом ту дверь на которой 5 конт то закроются остальные. 2х контактные просто открывают и закрывают. На зад 2х контактные.
3) возможно придется крепление колхозить (на девятке пришлось), но по идее должно поставится в штатные места если с завода все есть, про это точно не знаю.
4) Можно.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 02:40
4) Можно.
спасибо за оперативный ответ!!!
ВСе по существу. Значит не зря купил двухконтактные и взял на всякий случай дрель:)
Купил правда с дуру сначала АВТОВАЗ, оказались без тяг и креплений, поехал купил Saturn, теперь осталось выбрать что ставить:)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 04:01
как бы тебе ета тимыч сказать, заднии эта ж#@а Smile Smile Smile
ставить на штатное место - ахтунг, хрен ты таг тягу сам выгнишь
ставить нада двухпроводные, любые, они все одинаковое г@$но, то что ты называешь автовазом, а ето есть НПО ителма - ещё худшее г@$но
ставить их нужно (задняя левая дверь) в верхний левый угл двери, крепя его на монтажной планке из комлекта.....немного гнуть тягу, и подключать. 90% ходить будет хреново, и закрывать открывать будет через раз...для етого нужно удалить ненужную пружинку в тяге, которая идёт на заднюю пипку двери...после удаления, всё ходит как по маслу :cool:
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 08:10
Не далее, как вчера поставил четвертый активатор (Сатурн) на заднюю дверь (в передних уже стояли два двухпроводных, подключены прямо к сиге), подключил параллельно передним... Проверил, как работает...
А задние два либо не открывают, либо не закрывают двери :ooo:
Отключаешь один, три работают нормально. В чем трабл? Не хватает мощи от сигналки?
lieuten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 09:19
lieuten
скорее не хватает продолжительности импульса, плюс ко всему изза паралели потери по току, плюс возможно не очень "ровно" поставил активаторы, подключи лучше нормально к сиге как в инструкции к ней.
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lieuten
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 09:43
Исключено, потому что с регулировкой положения возился часа два, не помогло. Подключены, получается, все четыре прямо к сиге, попарно левая и правая сторона.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 13:13
обрадовал Very Happy
lieuten
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:23
Это где-то в районе внутренней ручки двери? Shocked
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:36
lieuten
+1!
там гайка на 13
откручиваете...снимаете тягу, можно её снять не отсоединяяю от замка а акуратно погнув, вытаскиваете пружинку, она там одна и радуетесь Very Happy
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:42
Boriskin писал(а):
там гайка на 13
работает без проблем.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:45
Чудо с перьями... Поднял бы тему раньше. Есть штатные тяги под электропривод, мне передней не хватало - пришлось комплект из Тольятти тащить, тебе задние нужны?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
а за что отвечает пружинка?? замок работает потом??
Завтра будет лучше...
legalize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lieuten
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:52
Йоптеть... Благо я еще не все дыры вибропластом залепил Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 15:53
хз...без неё сама пипка гораздо проще ходит и никаких других нюансов я не заметил
legalize
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:01
Значит снимать однозначна :cool:
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:10
\давай по русски. Где есть?Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 00:37
Xpertу спасибо за штатные тяги Smile
ЗАвтра надеюсь все доколхозить!!
Very Happy
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 00:44
Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 01:18
Boriskin
чего ты ржешь Smile
Engineer09
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 01:32
ХЗ что там у вас за проблемы, все работает без проблем. Ставил не на штатные места, т.к. решил не загонятся с загибом тяги, поставил на планку, которая в комплекте, в верхний задний угол двери, все смазал, все работает.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:20
Engineer09
анологично...тока ставил в штатные дырки без применения планки...всё работает!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 18:01
не могу нацепить втулку в дырку...
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 18:10
какую нафиг фтулку в какую дырку??? иль о какой дырке идет речь??? Smile Smile ...а ещё пришло на ум что дырки только ...сами знаете где...а остальное - отверстие!
