alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
здравствуйте!!сегодня поменял подшипник ступицы передний правый там есть два стопорных кольцаjavascript:emoticon('
Sad тык вот я забыл поставить 1 кольцо внешнее колесо может отвалица без этого кольца???????а то стремно ездить!!!!!!!javascript:emoticon('
Shocked
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может. Если оно там стоит, значит оно, там должно быть.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Tank писал(а):Может. Если оно там стоит, значит оно, там должно быть.
alex-7
да-а блин!все труды на смарку"javascript:emoticon('
Sadспасибо!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Я бы не рискнул так ездить. Хотя, скорее всего, это самовнушение. Лучше поставить всё-таки.
alex-7
подшипник поменял утром с тех пор и езжу!стремно блин!больше 60 не разгоняюсь!завтра сделаю как положено!
za_k_on
судя по конструкции подшипника, разлететься он не может. Теоретически. если не расколется. В общем, меняй как можно быстрее.
dimm33
za_k_on писал(а):судя по конструкции подшипника, разлететься он не может
стопорное кольцо весь подшибник удерживает
alex-7 писал(а):внешнее колесо
а есть внутреннее)))
alex-7 писал(а):может отвалица без этого кольца
нет не отвалица, шрус упрется в ступицу если подшиб будет выплывать наружу
