Поворотник неоткидывается на выходе из поворота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поворотник неоткидывается на выходе из поворота вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 08:18
После того как снимал рейку поставил неправильно рулевой вал из за чего замок зажигания поворачивался плохо, перестал стопориться руль и поворотники перестали откидываться.
Вчера снял снова рейку и одел рулевой вал по нормальному(ориентировался по стяжному болту и выемке на шлицах рейки). Теперь у меня замок зажигания поворачивается как раньше легко а вот поворотники таи и не возвращаются и руль не стопориться.
Переключатель поворотников вынимал он хороший.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 09:51
drive1
А пенёк от рулевого колеса попадает в паз на кольце с кулачками?!
Кароче, если это кольцо соориентированно неправильно то возвращатся ничего и не будет, тк.к. там принцип такой при повороте в сторону куда включен поворотник, кулачёк на кольце проскакивает за язычок прерключателя поворотов, не выключая поворот (проскакивает в сторону наклона язычка) при возврате руля, етот кулачёк идёт "против шерсти к язычку и зацепляя его вызывает выключение поротника ставя его в среднее положение.
Кароче открути кожух рулевой колонки, выташи переключатель поворотов и оттуда увидищь это кольцо...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:43
видел это кольцо, специально покрутил его пока в кольцо непопал железный штырёк который крутит это кольцо. Кольцо пластмассовое получается крутиться из переключателя поворотов также выдвигается пластмасина павстречу колёсику... Там ничего нигде нерегулируется? Может надо что нибудь подрегулировать?
Деревянный
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 13:27
drive1
Ничего не регулируется... Бывает что не отключается (было у меня) что со временем растянулись пружинки в переключателе, и слегка сточился язычёк, и при зациплении его "против шерсти" он должен был переключить рычаг в среднее положение, ему не хватало сил его переключить (при возврате рычага вверх, т.е. после поворота налево). он просто проскакивал и всё... Кароче я заменил этот переключатель и всё стало нормально!
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 15:46
переключатель новый, до того как я снял рейку всё работало нормально, после перестало откидывать.
