БК или ЭБУ??? Нужна помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БК или ЭБУ??? Нужна помощь! вывод темы на печать
Gamlet85
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 08:49
А дело вот в чем. Вчера съездил в другой город. Катаясь там заметил, что БК (модель не знаю, какой-то примитивный, с одной кнопочкой) перестал выводить показания. Но при этом работает, т.е. если например переключиться в режим просмотра скорости - то показывает 000. Сегодня утром завел машину. Завелась без проблем. Но загорелся чек. Заглушил, завел заново - все нормально. Движок работает ровно, без перебоев. Пробовал скидывать клемму с аккума на пару минут - не помогло. За неделю до этого мыл движку. До вчерашнего дня никаких таких признаков не было. В чем может быть дело???
Gamlet85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:02
у тебя только скорость не показывает?
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gamlet85
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:53
Вообще ничего. Температура - -41, в режиме ошибок - no Errors и т.д. Опять горит Чек.
Gamlet85
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:21
Проблему решил. Скорее всего чек загорался после того, как скидывал клемму с аккума, хотя раньше такого не замечал. БК не отображал показания ввиду того, что вылетел контакт из колодки под рулевым колесом.
Увеличить
