стуки при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стуки при движении вывод темы на печать
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 09:29
у меня появились справа стуки при движении автомобиля, стук в такт колесу. Сперва были при поворотах (причем без разнициы в какую сторону), потом при выходе на прямую успакаивались. Особенно сильно прослушиваются при повороте на подъеме. На нейтралке тишина абсолютная, только при включенной передаче. Заехал на СТО пол дня мурыжили, заменили подшипники на стойках и в ступицах, сняли кучу бабок, звук только усилился, стал отчетливей (стук глухой), и при движении по прямой на передаче теперь не исчезает.
sugamak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 09:41
Как вариант внутрений шрус. А так там дохрена че может стучать.
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:38
Шаровые , рулевые наконечники , ШРУС , опоры стоек , сами стойки ,рулевая рейка ........
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z83
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 10:54
Может у меня уже параноя, но я бы глянул сайлентблоки нижних рычагов.
Ключом гаечным покрути, если знакомый стук услышишь, то на замену
z83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:26
подвеска 10 раз проверена, шаровые новые, рулевые шарниры новые, опорные подшипники стоек новые, подшипники ступиц новые, крепеж на подвеске весь заменил на новый,
я в панике, мне через день ехать на Кавказ (это 1000 км), семью забирать, не могут уехать, а тут такая хрень.
Как буд-то что то где-то цепляет, частота стуков увеличивается со скоростью автомобиля, какя тут подвеска.
Ремонтники говорят, что ШРУСЫ сугубо на поворотах хрустят, а тут стучит.
Мне главное знать проеду я 2000 км или нет?
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 11:39
А можешь еще один прикол проверить. У меня такие же (по крайней мере по описанию) стуки только слева из-за дверных петель))) На ровной дороге все четко. на кочках и при поворотах тоже есть.
Климми сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 12:02
весь перец что и на идеально ровной дороге стучит, еду медленно по кучерям, тихо, как выворачиваю на ровную дорогу начинает стучать, на один оборот колеса - один стук.
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 15:33
Да, не тот стук).
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 15:46
sugamak
может колесо за что-нить цпляет?
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
z83
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 15:48
Заезжай на яму, снимай защиту двигателя и внимательно смотри "телевизор" снизу, потом со стороны моторного отсека, где передняя опора двигателя держиться, у меня тоже были похожие симптомы, как оказалось треснул снизу телек, причем не по площадке краба, а по отверстию для водостока. Треснул тсука из-за того что на заводе, какая-то сволочь лишний раз полуавтоматом не тыркнула Sad Он раздвоился и нижняя часть лопнула.
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:08
Если бы цепляло, то тогда и когда машина накатом с горки катиться тоже бы цепляла, а когда машина на нейтрали идет то тишина мертвая.
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:11
это что, крабы я знаю что, а "телевизор" ?
z83
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:17
Передняя часть кузова, грубо говоря, то, что вокруг радиатора, плюс он еще вниз загибается (туда где к нему крепятся крабы).
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:25
Посмотри на протектор колеса !!!
Может у тебя в нем камень застрял или гвоздь воткнулся .
Попробуй поставить запаску вместо стучащего колеса или поменяй местами.
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:28
У меня наподобие было, долго искал, а оказалось, что кожух, который закрывает двигатель, цеплял за кузов, а ещё двигатель бил об защиту, особенно на поворотах.
Vadimpp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:31
у меня ощущение, что при повороте, что-то откуда-то выходит, а потом при движении по прямой это что-то находит свое место, и через какое-то время стук прекращается, и так до следующего поворота.
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:33
Может нет стопорного кольца шрусе????? Бред конечно Confused
Завтра будет лучше...
legalize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 16:54
у меня с защитой тоже было, на кочках двигатель раскачивался бил, звук был как из таза, я поставил шайбы, опустил защиту, там зазор 1,5 см, раскачивал двигатель - не достает. На кочках то тоже тихо, когда прямо еду.
minya
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:43
не парься! та же фигня была, потом у тебя и на нейтрали загудит и застучит. это подшипник ступицы, больше нечему.две тысячи проедешь-не бойся.я проехал больше.вчера поменял подшипник-звуки исчезли.а по поводу того, что всё новое, так и поставить могут криво.когда снял ступицу, то был небольшой люфт осевой, вот откуда гул и вибрация
minya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 07:59
Сгонял в Пятигорск и обратно, машинка отработала на 5. Со стуком тоже приспособился, главное не делать крутых поворотов.
Алексей1972
Авто: ВАЗ 21154 2007г.в пробег 56000км Nissan Almera 2005г.в 110т.км
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 15:33
А кто нибудь мучался со стуком рулевого вала,на управляемость не влияет но неприятно. Рейка в отличном состоянии всё остальное тоже стучит именно вал
Алексей1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
