Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Antee3z, везет тебе, блондинки каждый раз, а мне мужик 60 лет.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Kolpak
Вы не совсем внимательно читали мои посты, там нет ни каких ошибок!!! 2,2Ом резисторы я ставил по расчетному току потребления моих светодиодов, а не методом подбора....
прежде произведя необходимые измерения. У Вас светодиоды меньше потребляют, потому и резисторы больше по номиналу пришлось ставить.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
PlayDen, спасибо за разъяснения. В выходные займусь... 8-)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сделал! 8) Сперва провел измерения по методике
PlayDenа. Ток через штатную лампу 340мА, ток через светодиод 15.7мА, сопротивление шунта 0.1Ом. Получилось что нужно резисторы номиналом 2.2Ом. Настораживало только что
Kolpakу пришлось 5Ом ставить, а светодиоды у нас одинаковые...
Купил резюки на 2.2Ом впаял и все айс! :cool:
PlayDen и
Kolpak, спасибо за помощь!
PlayDen
Antee3z писал(а):а светодиоды у нас одинаковые...
Да, в таком случае конечно, надо разбираться почему у вас получились разные значения резисторов...хотя можно и забить. Ведь работает же!
Antee3z писал(а):спасибо за помощь!
Всегда пожайлуста!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
PlayDen писал(а):Да, в таком случае конечно, надо разбираться почему у вас получились разные значения резисторов...
У меня конечно есть одно подозрение... Вот эти слова:
Kolpak писал(а):пришлось скрутить два резистора (2,6+2,6=5,2 Ома) и впаять заного.
означают параллельное или последовательное соединение резюков? 5.2Ома будет при последовательном, а при параллельном 1.3Ома...
Хотя 2.2 в любом случае не получается... 8-)
PlayDen
Antee3z писал(а):а при параллельном 1.3Ома...
Ну так при 1,3 Омах реле контороля еще может и работать, а вот при 5.2?
и вот еще ...ведь номинала 2,6Ом не существует! Ближайший 2.7Ом!
Так что может Kolpak чего-то и напутал с видом соединения резисторов.
