Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
При торможении,авто потягивает не много в лево.Тормоза прокачивал,тормозные шланги менял,колодки менял, цилиндры передние менял два раза парно,главный тормозной менял.Что можно ещё заменить что-бы устранить неисправность.(только не говорите что нужно заменить прокладку между рулём и сидением javascript:emoticon('
')).За советы и рекомендации,за ранее благодарю.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Съездить на путёвый сход-развал. И проверить задок.
Kostyuha
X2X писал(а):Съездить на путёвый сход-развал
А как сход-развал может влиять на тормоза?
Гошан
Авто: Субару легаси 95г
X2X писал(а):Съездить на путёвый сход-развал. И проверить задок.
И отбалансировать резину после сход развала.
Kostyuha
Kostyuha писал(а):При торможении,авто потягивает не много в лево
Пришла в голову мызль!Может быть у меня сами суппорта мандят?
sel77
Авто: 21150 2007г
