ВАЗ2114 "съедается" ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ2114 "съедается" ремень ГРМ вывод темы на печать
Остр
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:03
Поменял ремень ГРМ. Теперь бьюсь с проблемой как настроить его что бы он не смещался на шестерне распредвала. Сначала он сползал на внутренний край шестерни в сторону крышки распредвала. Сейчас он сползает на внешний край шестерни, упирается торцом в натяжной ролик, и тот его "съедает" только лохмотья летят. Где собака зарыта? Неужели на нашем Тазике смена ремня ГРМ (расходный материал) это какая-то сверхзадача? Хотелось бы услышать комментарии специалистов АвтоВАЗа и советы автолюбителей.
Остр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:07
Ролик менял? Обычно ролик и помпа такие вещи делают. Четь вал косо и привет. Смотри их. у меня на 10-ке было так. Замена обоих роликов спасла!
Завтра будет лучше...
legalize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Остр
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 14:54
Натяжной ролик менял вместе с ремнем. Заменил шпильку на которую надевается ролик.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 15:31
Такая же, один в один, ситуация была у меня. Тоже не знал, что делать, пока не побежал из помпы тосол. Поменял помпу и ГРМ, после этого идет точно по центру. 8-)
Желаю удачи! Smile
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 19:58
"Неужели на нашем Тазике смена ремня ГРМ (расходный материал) это какая-то сверхзадача? "
Сверхзадача - не поменять ремень, а найти ролик, не кривой от роду. 8) Кто- то ставит ролики старого образца. кто-то подкладки из пивных банок. кто-то шайбы дополнительные.
З.Ы. За последний месяц третий раз такая тема, читайте две предыдущие Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 20:20
И ещё перетягивать не нужно, проверить проще пареной репы, усилием двух пальцев, в самой длинной ветке ремень должен разворачиваться на 90* и не нужно думать, что плохо, если он вибрирует при работе дижки, это нормально! Вот на 16v, да, там свои особености и не зная технологии, лучше не лезть!
Не ошибается тот, у кого кривые ноги.
X2X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 23:39
У меня тоже ремень жрет.Ролик менял,помпу тоже.
Ещё заметил что в магазинах продают какие-то мягкие ремни,из мягкой резины чтоли Confused Поставил сейчас отечественный ремень,вроде жрать перестало
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legalize
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 10:25
НА 16 клопах, тоже перетягивать не стоит, плохо будет Very Happy
nemo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 11:24
У меня после установки нового ролика съело ремень на треть со стороны двигателя. При осмотре оказалось, что шпилька на которой сидит ролик была вывернута из блока на несколько оборотов. Шпильку довернули (правда и ролик поменяли заодно). Сейчас все нормально.
nemo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
