M@KC
Авто: Ваз-21104 (2007 г.в.)
Заметил вечером, ехал и захотел глянуть на часы на торпеде. Не горит свет в часах и на табло слева от них, хотя когда зажигание включаешь, то табло всё включается как обычно, типа как ПРОВЕРКА, а потом гаснет. Звук "дилинь" при открытой двери и оставленных ключах в замке зажигания есть, но дверка красным не горит. Я вытаскивал эти два прибора, но там никакой зацепки типа лампочки или ещё чего-то не нашёл. Подскажите плиз.
Aleksandres
Авто: 21114 2007г.Паджеро 2010 3,8,Outback B14
Ищи лампочки они там есть.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Контролер бортовой системы вытаскиваешь, снимаешь на ней переднюю панель (та что пластик держит с изобр. квери, машинки и т.д.) и там смотри. Кажется так, сам давно снимал уже точно не помню, но лампы точно увидешь.
M@KC писал(а):хотя когда зажигание включаешь, то табло всё включается
так скорее эт не лампочки, раз они загораются. Ради интереса попробуй посмотри будет работать на отсутствие омывайки в бачке система.
Aspol
если нет, то проводку как вариант прозвонить.
У мя было что не показывало, что дверь открыта (все остальное работало), но там просто окислился контакт
M@KC
Показалось, просто лампочка в часах. Сори за переполох.
