Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Появилась такая хрень: иногда, под газом начинается вой, предположительно справа. Только под газом - педаль отпускаешь, вой прекращается. На холостых ничего не воет (соответсвтенно, не ремень точно).
Это подшипник или что ещё может гудеть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Либо подшипник, либо генератор 8-)
Сними ремень с гены и попробуй без него.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Больше похоже на редуктор в коробке. А по слуху, место нахождения можно перепутать.
Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Коробка потихонечку умирает, первая-вторая трудно включаются.
Может, действительно редуктор? Это опасно?
А генератор - что там может так гудеть?
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Johnnie Walker писал(а):А генератор - что там может так гудеть?
подшипники
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
X2X писал(а):Больше похоже на редуктор в коробке
+1 А на классике бывает так воет, что думаешь истребитель летит, а вот на нейтралке тишина.
Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Насколько это опасно? Заклинить может?
X2X
Авто: Хожу пешком.
Можно так ездить и год и два, всё зависит от стиля.
