Sanich170
Добрый вечер! Помогите разобратся в такой проблеме, вчера пришел на стоянку и обнаружил, что арка левого переднего колеса вся внутри влажная (маслянистая жидкость), и стекает по брызговику на асфальт, даже пятно осталось, причем такое ощущение, что проехался по луже, хотя дождей дней 5 не было, в лужи не заезжал и т.п!
Капот открыл, все сухо, тосол в норме.
Заехал на мойку промыл арки, поставил машину.
Сегодня утром прихожу пятна нет, но внутри арки такая же хрень.
100% в лужи не заезжал, причем такое ощущение, что проехался по чему то...
Или что то может там течь, но что?
3 недели назад лопнул тормозной шланг, поменял, но не может же от него это остаться..? Може кто сталкивался с такой аномалией?
Andri
Амортизатор потек, подними защитный чехол амортизатора и посмотри сухоли там?
maksson
Sanich170
Ок! Завтра посмотрю.
Но сегодня такая мысль была...покачал левое крыло, вроде стойка рабочая...или показалось.
Andri
Качанием не определишь, тем более если только потек
Sanich170
Понял, завтра буду смотреть.
Вопрос, защитный чехол это который под капотом? Или на подьемник поднимать надо?
BELLABRAVO
Приподними чуток с этой стороны машину, чтоб стойка разжалась и там всё будет видно. Можно и на сжатой посмотреть, но не удобно.
