Горит предохранитель правого ближнего света.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит предохранитель правого ближнего света. вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:10
Привет Всем Единомышленникам!!!
У меня следующая проблемка:
Постоянно горит предохранитель правого ближнего света, вернее не горит а плавится весь корпус предохранителя, при этом нить остается невредима Smile . Разучились нынче делать предохранители, защиты от них никакой Sad
Предохранители обычные - цилиндрические.
Это все симптомы, а вот причина - электрическая часть правого ближнего света.
- Как вы считаете, где вероятнее всего может прятаться коротыш?
И по-поводу предохранителей:
1) Бывают ли нормальные цилиндрические предохранители (которые лопаются на 8А, а не на 80А) ?
2) Можно ли поставить на 2106 блок предохранителей нового образца(флажковый)?
Есть ли у кого опыт эксплуатации сего девайса? Совпадет ли он по креплению? Что надо будет переделать?
Заранее благодарен!
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:24
замена на блок ножевых предохранителей решает сию проблему http://alex---1967.narod.ru/zamena_bloka_predohraniteley.htm
если не хочеш заморачиваться то керамические предохранители 8-)
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:49
Для начала поставить керамические предохранители и поджать места их крепления в самом блоке. Предохранитель скорее всего плавится от плохого контакта и как следствие нагрева.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:52
Да и вопрос. Пока предохранитель плавится, сама фара горит? Если горит, то скорее всего короткого замыкания в проводке нет. А если не горит то вероятен коротыш.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:53
Олежек и Helg-001
Спасибо за советы, поставлю керамику и буду глядеть.
Думаю, если коротыш, то должен же будет все таки предохр щелкнуть, плавиться то нечему будет )
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:55
Что самое интересное - горит!
Helg-001
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 10:01
Коли фара горит то замыкания нет, а все дело в плохом контакте в держателе предохранителя. Поджать, поставить керамику и должно все наладиться.
Олежек
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 10:47
+1 , но потому то и меняют старый блок на блок с ножевыми предохранителями....
подгибание это все временное решение, по хорошему заменить и все, эта проблема будет решена раз и на всегда 8-)
юзербары
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 06:16
Бывает и по другому: Ночью посмотри не пробивает ли провода на корпус фар в месте их прохода через корпус там стоит резиновый вкладыш и трубка пвх.
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 07:47
а ты пощупай (только осторожно в первые секунды после включения света) соединения проводов на свет правый ближний (там их не много, ну и массовый провод на фару ближ-ний-дальний), потом пощупай выводы реле ближнего света и наконец провода в блоке предохранителей что подходят к колодке. если какой то из контактов греется то надо бу-дет их припаять (откусить заподлицо с мамой и припаять новую маму).
у меня до того как я занялся проводкой грелись все предохранители света, плавились, ке-рамические грелись и оплавляли колодку с клеммами. на контактах кипела слюна (пальцы можно было обжечь), потом я почти все клеммы перепаял, колодку заменил на новую та-кую же и все нормалек!!!!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
