vsmax
Моторчик не жужжит, сначала поменял сам моторчик не проверяя, потом реле, подрулевой переключатель, все равно не пашет.
Осталась только проводка, идет с остальными проводами к блоку предохранителей, что с отим делать, я в электрике не очень ((( ??
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Посмотри около бачка омывайки есть саморез, к нему провод подходит, это масса моторчика омывайки, наверняка трабл в этом месте.
Сам один раз его откручивал, хотел зачитить, чтоб надежней было, потом еще три раза пришлость откручивать
, чтобы снова заработало.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
подай питание на моторчик на пол секунды.тогда узнаешь он или нет!
vsmax
Jursa писал(а):Посмотри около бачка омывайки есть саморез, к нему провод подходит, это масса моторчика омывайки, наверняка трабл в этом месте.
Сам один раз его откручивал, хотел зачитить, чтоб надежней было, потом еще три раза пришлость откручивать , чтобы снова заработало.
спс попробую
Цитата:подай питание на моторчик на пол секунды.тогда узнаешь он или нет!
Питание на моторчик не подается, лампочкой проверял.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Смотри колодку которая к блоку предов сверху подключается. Может провод отгнил?
PonTM
Авто: 2113 чОрный
А клапаны щелкают при нажатии на подрулевой?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Jursa
Гниет там и контакт пропадает.
Клапана есть? Если есть то кронштейн крепления клапанов держится на 2-х саморезах. Одним из саморезов прижимается 2 провода массы. Один от моторчика, второй от клапанов. Может потерял один проводок при разборке и болтается гденить. Либо окислились. Целесообразно вообще вывести эти массы на отдельный саморез.
JENICH писал(а):подай питание на моторчик на пол секунды.тогда узнаешь он или нет!
Он тебе советует проверить работоспособность моторчика а не проводки к нему.
Успехов!
vsmax
Зачистил контакт на массу, но я не уверен что он от омывайки, расположен чуть ближе к бамперу от бачка, не помогло.
Цитата:Клапана есть? Если есть то кронштейн крепления клапанов держится на 2-х саморезах. Одним из саморезов прижимается 2 провода массы. Один от моторчика, второй от клапанов.
Я вообще не знаю есть или нет ... но от моторчика провод идет в общую скрутку и сразу на блок предохранителей, по пути вроде ничего нет.
ИМХО клапана выбросить и поставить два моторчика, будет гораздо лучше. Проводку при этом переделывать не надо, просто провода с клапанов на моторчики переставить.
vsmax
Вобщем там два контакта нащел на массу, оба зачистил промыл преобр-м ржи, затянул, не помогло. Проводка от моторчика до блока визуально целая. Что делать уже не знаю
Zigmund
Надо спецов спросить тут, которые знают какой провод идет с ЧЯ на питание мотора. Или схему глянь, если есть.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
vsmax писал(а):Что делать уже не знаю
Да просто-берёшь отдельным проводом отАКБ+-и к+моторчика-если заработал то трабл до него,если нет-то или нет массы у его (провер.аналогич.токма
-)или моторчику писец.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Старая схема с ЭМК
Для нового ЧЯ провод от мотора идеё на Х11 (14) далее внутри ЧЯ на вывод 86 реле и одновременно на Х 3 (18) далее проводом Р на контакт W подрулевого.
vsmax
Короче ппц мне эта схема ни о чем не говорит ((
baytman
у меня такая же проблема-на след выходных уже думаю ехать в сервис.если решишь пораньше-напиши пожалуйста как и в чем был вопрос ,как решил и какими средствами. а схема-действительно ад. 8-)
vsmax
Проверил провод от блока до мотора - нормальный, проверил снизу крепления к блоку - норм. Короче к электрику сьезжу завтра, там 200 проводов не знаю какие куда .
baytman
8-) ну как,есть результат?
vsmax
Блин небыло времени к электрику ехать ))) Сегодня или завтра точно сьезжу отпишусь ))
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
нормуль схема, только цвета сильно яркие глаза жрут!!!
J_rockiN
Колодка, которая имеет провода для очистителя и омывателя посоединена сбоку ЧЯ, ее видно из-под капота. На бывшей 099 я снимал эту колодку и офигевал от обилия окисления проводов. С герметичностью там не очень.
Пред F7 на 30А наверняка цел, дорожка в ЧЯ тоже вряд ли погорела.
baytman
ну как,решилось? в суппоту наверное сам поеду тож к электрикам...или всетаки самому помучиться ? 8-)
