Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Подскажите плиз как их все таки надо менять. Я стал их смотреть и понял, что конструктору вазов надо в голову гвоздь вбить. На хрена он приварил одну часть петли к двери???? Я так понял, что этот штырек надо вибивать? Ну одну часть петли можно открутить, а если вторая половина полетела, например, стерлась, то с ней как? Вырезать и варить опять? Или дверь менять из-за этой мелочи. Меня уже стук петель достал.......
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
а если ты какую ещё приварную деталь задумаешь менять, конструкторам тоже репу бить надо будет?
ты лучше скажи на каких других дверях петли полностью снимаются, кроме оконных?
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
*leha*
даа!!! есть на что ровнятся. на 41 и то уже петли варить стали. азлк- автомобиль заведомо лишённый качества.
legalize
на холодильнике еще петли вроде на болтах
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Мазать их надо согластно карте ТО, тогда и проблем не будет.
Aleks27
Авто: новое
Вот теперь о главном. Кто чем мажет петли и замки дверей?
ДюКЧ
Климми писал(а):Я стал их смотреть и понял, что конструктору вазов надо в голову гвоздь вбить.
если б за все косяки он гвоздями отвечал - ежиком былба!
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Попробовал побрызгать вдэшкой. Замолчало все часа на 3-4. Потом опять началось. Смазал петли литолом, по моему хуже стало
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Aleks27 писал(а):Вот теперь о главном. Кто чем мажет петли и замки дверей
шприц с иглой и масло (п.синь как в двигуне), до протекания. При определённом повороте двери, иголка залазит в тех. отверстие в петле. Отверстия сверху и снизу.
зы: вера народа в WD поражает, эпидемия прямо какя- то 8-)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (12 Августа 2008 22:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Вот вопрос такой? У меня провисла чуть-чуть водительская дверь, люфтит в нижней петле. Как можно решить этот вопрос без переварки????
Rover_61reg
Грят переваривать надо 8-)
Алексей Тульский
Rover_61reg
Очень плохо.
А что другого способа нет?
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):А что другого способа нет
Я не в теме, но было тут обсуждение про петли и замки (провисла дверь, регулировка замков итд итп). Спецы говорили, что петля неразборная и лецится переваркой. Причём обсуждалось это так, что мол петли переварить - что раку ногу оторвать.
Также описывалась регулировка навеса, путём подкладки шайбы под съёмную часть навеса, но это помогает тока при провисании.
зы: машинка у тебя беспокойная, смотрю проблемы одна за одной 8)
зы2: после промазки петлей на ТО-2, двери почему-то стали тихо закрываться (а я делал упор на бесшумные замки
Алексей Тульский
Цитата:зы: машинка у тебя беспокойная, смотрю проблемы одна за одной
Это просто я такой дотошный
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Алексей Тульский писал(а):
Блин чё у меня с кодировкой, поставил оперу 9.50 и началася такая шняга
Алексей Тульский
Rover_61reg
тоже самое. было. потом скачал что-то столо нормально. А стоит 9.51
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:а если вторая половина полетела, например, стерлась, то с ней как?
Думаю, как вариант - приподнять дверь насколько можно (в петле будет зазор) и намотать сталистой тонкой проволоки - дверь когда сядет спрессует и будет типа шайбы.
Или примериться, и С-образных пружинных шайб забить пару-тройку...
Последний раз редактировалось: Wanderlust (12 Августа 2008 23:40), всего редактировалось 1 раз
Алексей Тульский
Блин. Дверь у меня не просела, а просто стучит в петле. Когда её дёргаешь вверх-вниз.... Я думаю что у всех так после 8 лет эксплуатации :-(
Rover_61reg
Цитата:Это просто я такой дотошный
Смотри не сломай
Rover_61reg писал(а):Блин чё у меня с кодировкой
Пошёл читать, в другом разделе аж 2 топика.
Алексей Тульский
Rover_61reg
Постараюсь 8)
Aleks27
Авто: новое
Rover_61reg
Пасиб. Смажем моторным маслом.
Вообще логично было бы туда запихать туда что нить на основе графита. Только вот как?
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Алексей Тульский писал(а):Вот вопрос такой? У меня провисла чуть-чуть водительская дверь, люфтит в нижней петле. Как можно решить этот вопрос без переварки????
У меня такая же фигня. Вчера расссмотрел, как попытаться без переварки исправить проблему. Может ошибаюсь, но возникло ощущение, что если эти вертикальные шплинты выбить и поменять их, то все встанет на свои места. Может и стук пропадет?
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Еще возникла идея. Если снять съемную часть петли, и срезать мм 3 с ее верхней части. Возникнет соответственно большой люфт, и тут шайбой его, шайбой))) Но мне кажется, что это так подобрать будет долговато. Хотя наверное, быстрее, чем переваривать.
