Тагель Дмитрий
Авто: Ваз 21102 2002 г.
Всем Доброго времени суток.
Снимал боковые панели, отламал пару крепежей. Покупать новые (1700 комп.) дороговато. Что можно сделать? Как решить проблему? Паяльник пробовал - ерунда получается. Может клей есть какой или эбакситкой залить (боюсь держать не будет).Хоть саморезы закручивай. :ooo:
Поиск по форуму не работает у мня.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Советовали тут на эпокситку клеить. Которая в двух шприцах продаеца. У самого на водительской две П-образки отломано, но обивка и без них держица. Так что не заморачивался пока.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
народ приклеивает поксиполом. Можно попробовать холодной сваркой замазать.
Кот Матроскин
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Кот Матроскин писал(а):что такое "поксипол"?
вид холодной сварки.
Тагель Дмитрий
Oleg_e писал(а):народ приклеивает поксиполом. Можно попробовать холодной сваркой замазать.
Чем, чем? Это ты себе как представляешь? Пластик холодной сваркой?, а потом панель на преклеенную дверь?
Поксипол не пробовал, может и получиться.
А что если развести обычную эпокситку (которая в больших банках) и тонким слоем залить по всему периметру?
Тагель Дмитрий
Oleg_e писал(а):Кот Матроскин писал(а):что такое "поксипол"?
А есть фото как это выглядит? Очень уж хотелось посмотреть.
DamirS
я думаю термоклей тут нужен..
только со стержнями получше
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Да представляю. Холодная сварка - это двухкомпанентный "пластилин", мнешь его для пермешивания слоев, прикладываешь поломанное крепление к своему месту в обшивке, обмазываешь сваркой. Она твердеет через 10-15 мин. Полное отвердение 1 час. Можно покрасить или почистить шкуркой. Эпоксидка - это гимор... сохнет сутки, надо хорошо пристыковать ушко, закрепить его, чтоб не плыло, да и сама эпоксидка растекается. Это не наш метод.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Тагель Дмитрий писал(а):Oleg_e писал(а):Кот Матроскин писал(а):что такое "поксипол"?
http://www.poxidom.ru/fotovid.html
Тагель Дмитрий
А не получится так что после отвердевания это все добро просто отпадет. И какие нужны меры, чтобы этого избежать?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ничего не потеряешь, хуже не будет. Надо зачистить шкуркой и обезжирить место склеивания. Не далее как вчера чинил крепеж пластиковый. Эпоксидка отвалилась... Сварка держит мертво.
Тагель Дмитрий
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
у мя знакомый локтайтем клеил, сказал хорошо
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
поксипол это и есть двух компонентная эпоксидка.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
sevaru писал(а):Советовали тут на эпокситку клеить. Которая в двух шприцах продаеца. У самого на водительской две П-образки отломано, но обивка и без них держица. Так что не заморачивался пока.
+1, оставь - и так удержится
maksson
Я тут советовал на эпоксидку.Сварка отвалилась.Эпоксидка которая в 2 шприцах спаренных.Выдавливаешь одновременно, перемешиваешь и клеишь на нее, эпоксидки не жалеть, и сверху крепления тоже промазать на стыках.Все держится и уже снимал пару раз.До этого пробовал сваркой и паяльником-до первого снятия.Так что эпоксидка и еще раз эпоксидка!Ну или поксипол, что говорят в принципе одно и тоже.
sevaru
тест-пилот писал(а):sevaru писал(а):Советовали тут на эпокситку клеить. Которая в двух шприцах продаеца. У самого на водительской две П-образки отломано, но обивка и без них держица. Так что не заморачивался пока.
Держица и не издает никаких звуков, поэтому и не заморачиваюсь. Уже года полтора точно.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А ещё можно стырить у жены колготки капроновые, поджечь и накапать -потом сразу на горячую прижать
Aspol
Aleksey1975
rvm
DamirS писал(а):я думаю термоклей тут нужен..
фиг оторвешь после высыхания...
Flame
Авто: ВАЗ 21124
Я несколько крепежей клеил на поксипол. Держится уже больше года при неоднократном снятии и постановке...
K_Serg
Авто: 21102
Клеил термоклеем. Эпоксидка отваливалась почти сразу (при монтаже), холодная сварка выдержала два снятия.
Клея не жалеть! Промазывать и сверху! 8)
