bagzzzmdg писал(а):У меня почти такая же история.При торможении и наезде на маленькую ямку,стук,правда глухой какой-то.Шаровые новые,рычаг новый.Стучит уже 4 месяца.Перебрал уже всё.
Еще когда через лежачий полицейский проезжаешь...
Стучит уже год и сильно с левой!! стороны.
Пытались найти источник неоднократно.
Едешь вперед , тормозишь , одиночный стук , дальше на какоето время пропадает , НО если сразу поехать назад опять одиночный стук.
Лучше всего проявляется когда тормозишь на горке , а затем немножко откатываешся назад , как будто чтото открутилось и сдвигается вперед - назад , но я уже все 10 раз проверял и не только я. Это не тяги , не шаровые , не амортизатор , не верхние сайлентблоки , не колодки , не крепление балки или суппорта , в рулевом редукторе люфта нет, все болты и гайки пытался подтянуть неоднократно, если трясти руками и с помощью монтировки, ничего неслышно.
Просил товарища тормозить с открытым капотом , показалось , что стучит гдето совсем спереди в районе радиатора , когда при откате с горки на четвереньках прыгаешь за машиной, кажется что стук откудато из глубины , но точно с левой стороны.
Была идея снять стабилизатор и попробывать тормозить без него , но пока что этого неделал.
В субботу будем опять слушать....
