вопрос срочно!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос срочно!!!!!!! вывод темы на печать
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:03
здравствуйте!!сегодня поменял подшипник ступицы передний правый там есть два стопорных кольцаjavascript:emoticon('Sad')
Sad тык вот я забыл поставить 1 кольцо внешнее колесо может отвалица без этого кольца???????а то стремно ездить!!!!!!!javascript:emoticon('Shocked')
Shocked
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:05
Может. Если оно там стоит, значит оно, там должно быть.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:19
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:26
да-а блин!все труды на смарку"javascript:emoticon('Sad')
Sadспасибо!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 17:10
Я бы не рискнул так ездить. Хотя, скорее всего, это самовнушение. Лучше поставить всё-таки.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 17:17
подшипник поменял утром с тех пор и езжу!стремно блин!больше 60 не разгоняюсь!завтра сделаю как положено!
za_k_on
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 17:19
судя по конструкции подшипника, разлететься он не может. Теоретически. если не расколется. В общем, меняй как можно быстрее.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 18:53
стопорное кольцо весь подшибник удерживает
alex-7 писал(а):
внешнее колесо
а есть внутреннее)))
нет не отвалица, шрус упрется в ступицу если подшиб будет выплывать наружу
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
