Andriy01
Зашумили торпедо. Поездил пару недель, но с правой стороны где-то внутри торпедо при езде на брусчатке раздаёться приглушеный высоковатый звук, будто не докручены какие-то крепления, или что.
Вроде, всё докрутили..
Где копать? Или, это от рулевой рейки может быть такой звук? Но как он через шумку слышен?
dimm33
Lamka
Авто: 21093 '02
телефонная микрохирургия глаза
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Andriy01
ну так разбирай и смари.. как мы тут гадать-то будем?
SPGEAR
диагноз-хреново зашумел,не проклеил антискрипом места соединения пластика.
Andriy01
да нет, там такой звук железный, будто две железяки трутся.. такой звук высокий.. что там может выдавать такой звук? вроде, все болты закручены. это не скрип, это такой звук металлический немного..
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Andriy01
Да там может скрипеть что угодно
По фотографии диагноз не поставить - только разборка.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Железный усилитель стучит от панель, что к рулевой подходит.
Andriy01
А что это за усилитель такой? Как объяснить на сервисе, где мне шумили панель?
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
...если тебе шумили на сервисе, то езжай туда, посади кого в салон - прокатись, пусть услышат этот звук и исправляют - это их траблы, и гадать не надо, а то телепаты все в отпуске :cool:
Tank
Блин, если делал не сам, то и вопросов не должно быть. Уберите эту погремушку. На ответ, что это таз, пяткой, промеж глаз.
Andriy01
Был там, где делали - говорят, что это не от торпедо звук. А что от ходовой, наверное
Но как он может быть слышен в салоне? Такое впечатление, что звук в середине торпедо, справа.
dimm33
Andriy01
ты думаешь что сделал шумку и все, ни чего не слышно
Andriy01
На сервисе, где делал шумку панели, сказали, что это ходовая может быть. Ездил до ходовщика, он сказал, что это не ходовая.
Звук такой, как бы рявчит справа в глубине панели, когда ехать по ямах.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Может кронштейн крепления панели за бодачком какой нить лязгает ?
Справа больше уж не знаю чо может ещё быть ...
Andriy01
На сервисе нашли причину - дело было в креплении капота. Оно разболталось и рявчало со стороны панели
