SClaus
Недавно обнаружил следующую проблему.
При торможении правое переднее колесо блокируется раньше других.
Тормоза прокачивал, колодки в нормальном состоянии, изношены равномерно, ГТЦ менял (на старом было тоже самое) Confused
В чем может быть причина ?
OLEG_074
Причина может быть в состоянии цилиндров, направляющих пальцев.
посмотри здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-6-snyatie-detalejj-tormoznogo-mekhanizma-perednego-kolesa.html
SClaus
OLEG_074
Если дело в цилиндрах, то какой менять ? правый или левый ?
Может быть дело в воздухе в системе ? Я прокачивал тормоза без отвертки в колдуне Sad
OLEG_074
SClaus писал(а):
OLEG_074
Что бы сменить че нить не нужное, надо найти это не нужное. :grin:
При дефектовке смотри на состояние цилиндров, направляющих, пыльников, шлангов и т.д.
Смотри ФАК
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805.
Прокачка здесьhttp://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html, не забывай отвертку.
Так же рулит поиск по форумуhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131459
0w0
попробуй почитай тут____ http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/tormoza/2007/11/29/tormoza_281.html ___ я себе также переделал и с прокачкой проблемы пропали !!! регулятор нахер выкинул заклинил цука - переднии перебери чтоб не заклинивали или тормазухой залей да почаще не жмись работой ато они окисляются___ заднии меняй как колодки меняеш совет...... стоят недогога ___ клинют от окисления цилиндрики.. дубина их придумал...( проверить легко -- снял колесо нажал на тормоз отпустил покрути колесо если туго крутинся клинит то писец даже если не текут окислились.. и калодки точатся писеццц задние ну и переднии и за этой херни..... и там глянь http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/tormoza/2007/10/27/tormoza_268.html ____ на 12хе воздух был не мог прокачать.. колдун писец был на дороге сырой поперек дороги на постой разворачевало при резком томожений___ заднее левое раньше всех срабатывало!!! у тя мож тоже его клинануло то прокачать тупо бестолку.
SClaus
0w0
Спасибо за ссылки. Кажется понятно в чем причина - в диагональной схеме, а именно в ГТЦ Sad
