про растяжки, масло в кпп и еще... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
вот нарыл в "за рулем" Приблуды http://www.zr.ru/articles/56757 НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ отдел доводки ходовой части (1) АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО отдел доводки трансмиссии (2) 1. Между передними стойками подвески на ВАЗ-2110 некоторые ставят растяжку: она якобы увеличивает жесткость кузова на кручение, потому машина лучше управляется. Верно ли это, стоит ли овчинка выделки? Растяжка – элемент тюнинга, который, как правило, применяют автоспортсмены – раллисты или кольцевики. Во всех случаях растяжка между передними стойками кузова выполняет роль местного дополнительного усилителя, немного увеличивая жесткость кузова на кручение. Если говорить об улучшении управляемости, то эффект от установки растяжки очень незначителен (несколько процентов), причем он может быть оценен только водителями высокой квалификации при движении в экстремальных режимах. В условиях обычной эксплуатации пользу от применения растяжки между передними стойками выявить практически невозможно. В то же время ее установка может вызвать отрицательные последствия в случае аварии, даже небольшой. Если автомобиль получит удар сбоку в переднюю часть, растяжка передаст усилие (что повлечет остаточную деформацию) и на другой лонжерон. В результате придется рихтовать весь передок, тогда как без растяжки в аналогичных случаях обходятся ремонтом одной его «половинки». 2. Иногда на СТО мастера заливают в коробку передач ВАЗ-2110 масло на 3–4 мм выше верхней метки щупа в расчете улучшить смазку деталей V передачи. Оправдано ли это? Как обстоит дело с «Калиной» и «Приорой»? Подобные рекомендации имели смысл в те времена, когда конструкции коробок передач на определенных режимах движения не исключали возможность выброса (и потери) небольшого количества масла. Чтобы не допустить вызванного этим масляного голодания, некоторые специалисты рекомендовали создать запас масла в коробке за счет небольшого перелива. На всех выпускаемых ныне автомобилях ВАЗ конструктивные особенности коробок передач таковы, что полностью исключают возможность выброса масла. Поэтому следует руководствоваться метками на щупе. |
Лежандр Предупреждений: 1 ![]() На форуме 10 лет
Про растяжку - баян из баянов. обсуждалось и тут и в тюнинге. Резюме примерно такое -для десятки вещь нужная, для зубилы не очень(кроме крутизны, конечно). Про коробку - ИМХО лить все-таки повыше максимума, да и в статье отрицательных последствий не прописано. _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!! |
Евгешка На форуме 9 лет
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Десятки никогда не было и, честно говоря не очень и прильщает перспектива быть ее владельцем, а по поводу растяжки на зубилку могу сказать, что вещь эта просто необходима и управляемость авто улучшается очень ощутимо (даже для неэкстремального водителя) особенно в закругленных поворотах, где имеется возможность прохождения поворота на скорости до 90 км/ч. Правда и ласточка моя 92 года :cool: , может без растяжки я ощущал дискомфорт из-за усталости металла? _________________ Лучше плохо ехать чем хорошо идти! |
Димoн![]() На форуме 11 лет
Авто: Chevrolet Cruze
Я вот с этого момента валялся просто, в те времена, бла-бла, когда коробки... ![]() ![]() Как будто с тех времён эти коробки удосужился кто-то поменять. ![]() ![]() Как она выла на пятой, если не переливать, так и воет, пусть не заливают там на счёт "тех времён". Насчёт растяжки уже давно всё ясно, свежему зубило можно жить и без неё без проблем, десятке не помешает. _________________ Я такой, какой я есть... |
AlexDAF На форуме 10 лет
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Моя ласточка 88 года, растяжку не ставил и не планирую - но управляемость в поворотах улучшилась весьма ощутимо после установки 10-го стабилизатора поперечной устойчивости... С мнением, что от растяжки в случае аварии больше вреда чем пользы приведу пример (правда более подходящий для соседней ветки): мой друган на 21213 ехал с рыбалки по неплохой но узкой грунтовке, шел около 60км/ч, в 90-град. непросматриваемом повороте налево прозевал, что ему навстречу выскочил лесовоз "Урал", который поворот проходил по внешнему радиусу чтоб прицеп-роспуск на дороге поместился.Оставалось только прямо, благо съезд пологий и поле впереди, НО! на поле рядом с дорогой камушек лежал размером с телевизор.... ![]() Уже потом мы сами рассматривали повреждения, также услышали мнение спецов с СТО, куда "Ниву" отбуксировали и вывод однозначный: если бы не было "кенгурина", то мой кореш бы попал на замену пенки передка, капота и крыла, ну и возможно еще на пробитый радиатор. А с "кенгурятником" (который не пострадал вообще, не считая содранной краски и пары вмятин) об тот камень левый лонжерон в гармошку в 2-х местах, ушла левая передняя стойка и складка на крыше нарисовалась... Ремонт получился небыстрый... ИМХО, следует осторожно относиться к изменениям силового каркаса авто, все же его не дураки придумали и расчеты какие-то делались (хоть и принято у нас ругать АвтоВАЗ). Простой пример - хрупкие силуминовые "крабы" на "самарах". Их ругают на каждом "зубильном" форуме, но это так задумано разработчиками - и не зря. Те, кто поставил стальные в основном их хвалят но редко рассказывают что случается после действительно сильных ударов по подвеске... _________________ Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть. |
dimm33![]() На форуме 12 лет
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
да они в другой статье чуть ли не молятся на эту растяжку
ысдец, че то изменилось??? _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo FF2 4d '08 2.0 AT Ghia |
Kirgudu![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Поездил на 2112 1,5 16V с растяжкой. После нее моя 083i без растяжки - метеор с управляемостью гоночного болида. ![]() Растяжку имеет смысл ставить, когда уже кузов весь болтается, стойки в разные стороны смотрят. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007 |
Ruzzz![]() На форуме 9 лет
backhand-boy На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
В штатных режимах - нет. Насчёт 2115 хз, у неё там с жёсткостью всего кузова траблы явные...
Наоборот как раз. Лишнее всегда выдавит, если что, так что всё ок... _________________ Я такой, какой я есть... |
La Resistance На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
По поводу растяжки передних стоек и отрицательных последствий при аварии при ударе сбоку. Техномастер на своем сайте говорит, что их растяжки сконструированы таким образом, что при боковом ударе они складываются. И даже выкладывает фотки. Правда, они почему-то не грузятся ![]() http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1165/Section=62
Sergey Pogorelov![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб.
+10 :cool: _________________ Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!! |
блин, приятно что тут есть адекватные люди) _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo FF2 4d '08 2.0 AT Ghia |
Тритонио![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
legalize![]() На форуме 9 лет
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Дядя Вася На форуме 10 лет
Авто: 21093i
2 dimm33 Не знаю чем, факт остается фактом. сальник менял. И в сервисе не раз об этом слышал. 2 Димoн Насчет хода рычага не согласен. все ИМХО также т.к. имею 2 машины. А вот 5-я гораздо дальше это факт. Но включчачется помчему-то 10 четче. И задняя очень удобно. _________________ Завтра будет лучше... ![]() |
а чего по адресу никто не ходил? читайте - пригодится: способ очистки форсунок инжекторного двигателя, предложенный Леонидом Алексеевым из Екатеринбурга. ....Я неоднократно очищал форсунки дешевым и эффективным способом. Понадобятся небольшая ванночка, в которую заливаю разогретый градусов до 90 раствор стирального порошка, и ультразвуковая стиральная машинка, коих нынче на рынке немало. Форсунки кладу в раствор, опускаю в него машинку и включаю. Процесс очистки занимает несколько часов – можно совместить его с другой работой в гараже либо оставить «установку» работать на ночь. Таким способом можно промывать и карбюратор, свечи и т.п. От отдела эксплуатации ЗР. На наш взгляд, лучше подключить электропитание к промываемым форсункам через реле указателей поворотов. В процессе очистки они будут многократно открываться и закрываться, что повысит эффективность промывки. А. РОМОДАН, Курганская обл. Меняя наружный ШРУС автомобилей ВАЗ, иногда очень трудно посадить в канавку пружинное кольцо. Подправлять его отвертками, даже если у вас есть помощник, – дело непростое. Если снять кольцо и подогнуть, то при установке оно снова разгибается. Заколдованный круг! А решается задача просто. Поверх кольца затягиваем ленточный хомут типа «Норма» – и несильными ударами сажаем ШРУС на шлицы. Он пройдет через кольцо, сдвинув хомут, и его можно удалить. |
Тритонио Считаю, что это НЕ самовнушение. Эффект есть - я взаправду говорю, исходя из личных осчучений. Катаюсь с постоянной периодичностью на Авео (хеч) колёса р15/185 и 2115 р13. Та кшто сравниваю не только между стояла/не стояла растяжка, но и в сравнении с другой авто. Когда поставил и проехал по двору на 1-й передаче, то разницы не почувствовал, почувствовал изменения при рулёжке от 45-50 км. После установки растяжки морда перестала ваиться в сторону поворота, т.е. машина морду поворачивает с меньшим кивком. И когда сидишь за рулём, меньше наклоняешь торс в сторону поворота. Но за то, если раньше всем телом чувствовалось начало сноса авто в крутом повороте, то сейчас ощущения, что она из под задницы пытается выскользнуть... стокоавя резина блин "никакая". И если раньше Авео по сравнению с 15 был блин эталоном ![]() но сначала распорка за спинку, и смена развала на задке. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
