dimm33
legalize писал(а):сальник менял
из-за уровня масла :-D
legalize писал(а):И в сервисе не раз об этом слышал
неоспоримый аргумент....
сальники и так все в масле постоянно и уровень масла чуть выше ни как на это не сказывается, а если у вас сапун забит то тут и штатного уровня хватит
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
[quote="Ruzzz"]
Тритонио
Но за то, если раньше всем телом чувствовалось начало сноса авто в крутом повороте, то сейчас ощущения, что она из под задницы пытается выскользнуть...
Пральное очучение, так должно быть, мафынку надо попом чуять
Ruzzz
ну попам-не попам, а седня ищо раз проверил вход в поворот 90 градусов. С выкручиванием руля до упора. :ooo: скользит...
Такое ощущение, что руль стал не так как раньше вырываться из рук. Мож при установке распорки развал ушел???
Завтра съезжу на компутерный с/р, пусть посмотрят...
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
уломали надо купить и поставить, а вот какую купить, а на задние стойки есть?
Ruzzz
Я решил не дешевить. Взял распорку Техномастер
в магазине с доставкой вышло 1950, на задок "Усилитель кузова"
сказали выйдет 2600.
Решил пока повременить и позднее взять сразу с "Пластинами изменения угла развала задних колес"
скока они будут стоить с доставкой - не спросил.
Колёса будут на 15.
Пружины и аммо остаются стоковые.
Когда буду авто продавать, всё сниму и продам отдельным комплектом.
Если стоит крышка, прийдется подрезать
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Тритонио писал(а):без обид, такое ощущение что те кто хвалит растяшки, либо на самом деле уличные гонщики, либо те кто думает что прямоток добавляет несколько лошадей...
НЕ, прямоток не то, реально добавляют желтые брызговики!
А если серьезно, то при грамотной настройке впуска, выпуска (прямоток т.е.) и фаз ГРМ приход все же имеется.
P.S. Ключевая фраза не "прямоток" а "при грамотной настройке".
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ruzzz писал(а):Пружины и аммо остаются стоковые.
Смысл ставить развальные пластины, колёса на 15 и усилители, если подвеска останется стоковой завалиной?
Хоть тогда 10-й стаб поставить...
Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Ruzzz писал(а):Если стоит крышка, прийдется подрезать
Ничччо вообще не подрезал. Растяжка та же стоит.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
AlexDAF писал(а): но управляемость в поворотах улучшилась весьма ощутимо после установки 10-го стабилизатора поперечной устойчивости...
Как может простой обыватель(владелец авто) утверждать такое????
Это может сделать только спецы со спец.оборудованием и т. п.
dimm33
streles писал(а):Как может простой обыватель(владелец авто) утверждать такое????
чувствовать автомобиль или дано или нет, и "простой обыватель" если дано всполне вполне
streles писал(а):со спец.оборудованием
шо за спец оборудование для проверки стаба???
streles писал(а):..08гв..штат..
первя машинка??
streles
Обижаешь, начальник.Стаж машинок с 1989г
dimm33
streles писал(а):Стаж машинок с 198
значит не дано и "жопометр" не развит
Н.Л.
streles
dimm33 писал(а):значит не дано и "жопометр" не развит
Н.Л.
Эх,не ездил ты на 157-х, 66-х, ну а об 41-м даже и не говорю
dimm33
streles писал(а):Эх,не ездил ты на 157-х, 66-х, ну а об 41-м даже и не говорю
а к чему это???
мы говорим про конкретный авто и про конкретный девайс. к чему эти "ты не ездил на том\сем".....
я повторюсь, Я лично приход от более толстого стаба
почувствовал, я не эксперт, у меня нет какого то спец оборудования и т.д. или дано или нет, если нет я ни кого переубеждать не собираюсь, это ваше дело как думать и чем
streles
А я о жопометре.У меня был 2141(служебный),2105,
и теперь новый 2114. И у мменя есть с чем сравнивать.
dimm33
streles
"ты большой но глупый? или маленький но все равно глупый?"
мы говорим про семейство с-а-м-а-р-а!!! и про стабилизатор от авто ваз 2110!!! при чем тут другие модели авто которые не имеют ни чего общего с авто ваз 13,14,15,08,09,099?????????????????????????????
если вы считаете что у вас все в порядкес "жопометром", поставьте 10-ый стаб и сами убедитесь что приход от него есть, если не почувствуете, читать пост выше
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
streles писал(а):Это может сделать только спецы со спец.оборудованием и т. п.
Жопометр тоеж прибор, только чувствительность низкая.
Тритонио
AlexDAF писал(а):А если серьезно, то при грамотной настройке впуска, выпуска (прямоток т.е.) и фаз ГРМ приход все же имеется.
он даёт приход, увеличивает мощность, но не настолько чтоб нам смертным об этом утверждать...
Ruzzz
Ну ХЗ... Мож у тя шпильки длинные...
У меня крышку срывало с резинки расположенной возле крепления доп опоры к распорке.
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
мое имхо - реально проверить разницу в управляемости при наличии/отсутствии растяжек можно лишь поездив какое-то время с ней, а потом снять и сравнить. разница оч ощутима, причем у меня даже не столько на поворотах, сколько устойчивость на скорости более сотни. без растяжки быстрее 110-120 боялся ездить - взлетала, с растяжкой перед+зад+кронштейн рычагов подвески - спидометр почти кладется на хорошей дороге с сохранением управляемости.
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
ОБОРАЛИ!!!!
serg26
Эффекта от растяжки не почуял, хотя может потому, что на почти новую машину ставил. После была установлена номальная подвеска и подрамник. Передняя часть машины стала жесткой. Задняя часть жила своей жизнью. Недавно поставил усилитель кузова "Техномастер" понял, что именно этой детали и не хватает 15 и 99. Подвеска стала работать так как наверно и было задумано. Шума в машине почти нет. Хотя шумка изначально была сделана, зад гремел. Сейчас 90% кузовных шумов ушло. Теперь назвать её "погремушкой" язык не повернется.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Woldemar писал(а):мое имхо - реально проверить разницу в управляемости при наличии/отсутствии растяжек можно лишь поездив какое-то время с ней, а потом снять и сравнить. разница оч ощутима, причем у меня даже не столько на поворотах, сколько устойчивость на скорости более сотни. без растяжки быстрее 110-120 боялся ездить - взлетала, с растяжкой перед+зад+кронштейн рычагов подвески - спидометр почти кладется на хорошей дороге с сохранением управляемости.
+1, хотя мне кажется в поворотах эффект более выражен
