Andriy01
Дело было ночью. Катался с девушкой.
Сегодня выехал, услышал звук такой, коротковременный скрежет.
Не понял, откуда и поехал дальше.
Проехал 4 км, постоял полчасика.
Выехал опять, проехал 100 метров, как конкретный скрежет начался от мотора, я быстро заглушил авто. С мотора вытек весь тосол.
Когда пробую заводить - скрежет такой с металлический.
Отвез ночью авто на сервис на эвакуаторе, завтра будут смотреть, наверное.
Что это может быть и чем чревато?
*leha*
наверное помпа у тебя развалилась
dimm33
*leha* писал(а):наверное помпа у тебя развалилась
+2 ))
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Да первым делом помпу смотреть.От нее лязг нехилый
Andriy01
Ликвидовал проблему на сервисе. Проблема была в помпе.
Поменял
помпу $20
ролик $19
ремень $6
работа $35
тосол $15
эвакуатор $35
Всего $130, не считая других расходов.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Andriy01 писал(а):Дело было ночью. Катался с девушкой.
Нормально покатались, на 130 баксов
:grin: А пружины и амортизаторы целые?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Люся писал(а):Нормально покатались, на 130 баксов
Люся молодец! ЖЖОШЬ!
J_rockiN
Andriy01
На каком пробеге помпа-то сломалась?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Меня на веревке тащили знакомые, развалилась один раз при мне на пробеге 130-140 тыс, точно не помню. Пар пошел, я так испугалась!
Съэкономила на эвакуаторе.
Остальное как-то подороже в Питере, пару лет назад, чем сейчас у автора на Украине:
помпа около 900 рублей, тосол около 400 рублей, работа около 1000 рублей. Ремень- около 300 рублей (порвало нна...)
У отца в Классике (он один хозяин) - на 140-150 тыс. развалилась. Он сказал , что из-за того, что он криво сам ремень ГРМ поставил на семерке (у него ремень, не цепь)
J_rockiN
Люся писал(а):Меня на веревке тащили знакомые, развалилась один раз при мне на пробеге 130-140 тыс, точно не помню. Пар пошел, я так испугалась!
В принципе так и должно было случиться: по регламенту ремень ходит 70 тыков, а помпу надо менять с каждой второй заменой ремня.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я за 70 тыс. 3 раза ремень ГРМ поменяла : для профилактики, перескочил, и рванул когда помпа.
Копейки.....
Хорошо, когда полторашка, а не 1300
Andriy01
У меня на 62,000 помпа полетела. Машина - Луцкая сборка.
Каждый месяц проблемы с ней.
Теперь
новая проблема появилась.
Boriskin
Авто: Лексус
было подбное на машине друга, отделались 200р на пиво, благо развалилась прям перед гаражом и всё запасное было в том же гараже)
когда то за это отдавал деньги, если память не изменяет - замена помпы 400, ремня 400 тосола 200 ну и прочее, попутно же развели на сальник распреда и переднюю опору....ахтунг 8-)
dimm33
Люся писал(а):у него ремень, не цепь)
у всех там ремень
цепь только распред крутит
J_rockiN
dimm33 писал(а):цепь только распред крутит
На семерах тоже ремень. На классиках ниже - цепь.
брат шумы
Люся писал(а):У отца в Классике (он один хозяин) - на 140-150 тыс. развалилась. Он сказал , что из-за того, что он криво сам ремень ГРМ поставил на семерке (у него ремень, не цепь)
J_rockiN писал(а):На семерах тоже ремень. На классиках ниже - цепь.
надо отличать привод ГРМ от ременного привода коленвал-помпа-генератор.на вазовских классиках был тока один ременный привод ГРМ на машинах ВАЗ-2105 с двигателем 2105,а на всех остальных машинах стоит цепной привод ГРМ(в том числе и на ВАЗ-21053 и на ВАЗ-2107 с двигателем 2103).а привод помпа-коленвал-генератор на всех вазовских классиках пока ременный.
dimm33 писал(а):у всех там ремень цепь только распред крутит
+1,да чайников развелось,привод ГРМ от привода навесного оборудования отличить не могут :-D
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
это откуда такие интересные новые сведения?
idd
брат шумы
четко все расписал
dimm33
J_rockiN
соврал согласен)
но 2105-ый по моему очень редко встречается по сравнению с цепными другими моделями, а привод навесных агрегатов все равно у всех ремнем, так что указание че там цепь или ремень не имеет ни какого значения для помпы
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
