Влетел в яму, пипец блин!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Влетел в яму, пипец блин! вывод темы на печать
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:43
Сегодня по дороге с дачи на скорости 60 кмч влетел в яму левой стороной. Через 100 м остановился - в итоге помят диск, а колесо спущено наполовину...
Эх блин, новые немецкие диски... Такое смогут отстучать? Я вроде слышал что штамповка не становится овальной, и в принципе можно даже самому вооружиться молотком и отстучать?
Но на самом деле колесо не главное. Когда осматривал колесо, заметил что под машиной что-то капает. Как я понял, из рулевой рейки? Больше неоткуда! Тормозные шланги в порядке, а капало и стекало прямо по локеру (видно только в колесной арке, и под машиной). Правда, я могу ошибаться насчет того, рулевая это рейка или что-то другое. Может быть, рулевые тяги? А, кстати это может быть место соединения рулевых наконечников (это я знаю что такое:) ) с рейкой. Может оттуда что-то вытекать? Вроде на смазку не похоже. В общем теперь на скорости более 80 сильно бъет руль, А машину ведет вправо, т.е. в противоположную сторону от удара. Мне это кажется странным.
Как я понял из поиска, может быть рейка и шаровая. Шаровые уже куплены - собирался менять. Странно что текло непонятно откуда. Вроде не аммортизатор.
Вообще думаю запариться насчет того чтобы найти не соответствующую ГОСТу яму, коих много, и звонить в гибдд пусть приезжают оформляют. У меня есть
Как получить компенсацию за ямы на дорогах? Если ваш автомобиль попал в «ненормативную» яму или люк, то первое, что нужно сделать в такой ситуации, — вызвать сотрудников ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия. Как только ими будет составлена схема ДТП, проверьте, указаны ли в ней размеры ямы и отсутствие дорожных знаков и ограждений. Нелишним будет сфотографировать поврежденный автомобиль и дефектный участок дороги хотя бы на камеру мобильника. Это пригодится, если дорожная служба, получив информацию из ГИБДД, попытается немедленно устранить недостатки. Да и вообще, если есть возможность найти свидетелей случившегося — запишите их адреса и телефоны. ...
Вот как выглядит диск.
Прощу извинить за сумбурность. Неприятно попадать на ремонт подвески из-за того, что кто-то набил карман при ремонте этой дороги. Позавчера приехал из финляндии, за 1300 км финских дорог меня ни разу не качнуло, не говоря уж о том, чтобы были хоть какие-то ямки. Обидно.
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:00
Резина на 13 в принципе должна была неплохо самортизировать удар, диск вроде тоже Smile Проверять все рулевое, подвеску, видимо заново делать сход-развал... и вообще на диагностику, особенно по поводу "что-то капает".
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:04
ах, какая мелоч!! я раз пять влетал передним правым колесом так, что моментально диск спускало и все осталось целым... а луж по пути не было? может енто вода кап-кап??
про з/ч:
-она же новая была!
-нет,она русская...
Алекс51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:06
Сам удивлен по поводу того что столько последствий. Я думаю резина была не до конца накачана, да и скорость небольшая - по этому подвеска со всей силы и грохнулась в эту яму. Край был острый, потому так и замяло.. Плохо что бьет руль после 80 - ехать невозможно. Дело не в диске - я же на запаске уже ехал. Запаска была 1,5 атмосфера накачана (колесо очень древнее, могло и лопнуть от большого давления), и тем не менее машину вело в другую сторону. То есть с одинаковыми передними колесами будет еще больше вести, я так думаю.
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:07
Я же написал что на диск пофиг, а вот других последствий очень много!!
Хорош прикалываться. Потек по локеру был ровный.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:19
На фотке потеков нет. И после такого удара течь нечему. А уж тем более из рейки - там густая смазка... Диск могут поправить на шиномонтажке... Надо ехать на развал - заодно тебе там и расскажут, что к чему у тебя по подвеске... Сам можешь осмотреть краб - возможно, его растяжка ушла назад или площадка краба загнулась - у меня такое было после удара...
Это правильно, делай так... 8-)
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:27
Финляндия...
Где бы ты ни ехал, везде идеальное покрытие. Местами просто шершавое. Даже при ремонте слой асфальта снимают плавно - никаких стыков нет...
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:47
Слева капать вроде нечему, кроме бензина или тормозухи (примерно там идет бензопровод и тормозная трубка)Могло правда и амортизатор стойки пробить. Диски стучать не стоит, тем более самому, найти сервис и прокатать(ИМХО).Про все остальное писали -диагностика подвески и рулевого, сход-развал.
З.Ы Это правда, что в Финляндии кругом ограничение 80км/ч и не дай бог превысишь?
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:55
Нее, ты чего)) На дорогах подобно этой (по 2 полосы в обе стороны, соединяют крупные города) ограничение 120 км/ч, но финны ездят до 130. На остальных дорогах с одной полосой для каждого направления - 100 км/ч или 80 км/ч. Но просто так 80 никогда не стоит - если дорожные условия позволяют ехать 100, то значит будет стоять знак "100".
А вот в Хельсинки и Турку (в других городах не был) в центре ограничение 30 или 40 км/ч. В пределах города везде максимум 50. Естественно, никто не гоняет. Даже мотоциклисты не превышают. Пока ехал от хельсинки до границы, около 10 минут за мной ехали больше 10 мотоциклов - черные такие, чуваки тоже все в черном с черными шлемами. На дороге ограничение 100 км/ч, так вот представьте себе они не пронеслись мимо с сумасшедшей скоростью, а ехали ровно 100 км/ч!!!
к слову я не превышал, но исходя из того, что многие финны ехали не всегда ограничивая скорость по знаку, а превышая километров на 15, я понял, что не такие уж они и законопослушные)) Это по трассе, а в городе ни разу не видел кого-л чтобы пронесся с большой скоростью. В городе все четко - 30 км/ч - едешь максимум 39.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 05:46
Это приезжие русские... :-D
Защита есть? Если есть, то с таким повреждением диска не должно ничего от удара там лопнуть под капотом...
Как тормозные шланги поживают? Мож тормозуха? Shocked
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 07:37
У меня последний раз после ямы, диск с обоих сторон, такой был, првда не спустило колесо. Колесо снял кувалдометром выправил, поставил на место. Биений нет на хорошей скорости. Рулевая вся на месте.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
