Duche
Авто: KIA Sorento
ТИМУP писал(а):Duche писал(а):Есть еще один вариант - слить 2 симки на одну (программатор и чистые болванки сим продаются),
Они обе будут активные?
Да, как раз это и является причиной ускоренного разряда АКБ. При исходящем звонке можно выбрать с какого номера звонить.
Шилов
Авто: ордынский камаз
Duche писал(а):Да, как раз это и является причиной ускоренного разряда АКБ. При исходящем звонке можно выбрать с какого номера звонить.
на прием тоже сразу две работают?
Duche
Авто: KIA Sorento
ТИМУP писал(а):на прием тоже сразу две работают?
Конечно, а иначе смысла нет.
Шилов
Duche писал(а):ТИМУP писал(а):на прием тоже сразу две работают?
а можно на пальцах принцип и работу объяснить, а то я что-то не понял
Duche
Авто: KIA Sorento
ТИМУP писал(а):Duche писал(а):ТИМУP писал(а):на прием тоже сразу две работают?
Принцип - постоянное быстрое переключение между двумя сетями.
Шилов
Duche писал(а):Принцип - постоянное быстрое переключение между двумя сетями.
таки переключение а не одновременная постоянная работа как на Дуосе
OlegVg
Авто: корейско-питерское
А как же вот это:
Цитата:При использовании данной карты в меню телефона появляется новая опция (SIM EMU), которую Вы можете использовать как для управления MultiSIM картой (добавления, удаления номеров и т.д.), так и для смены активного номера. Стоит заметить, что в конкретный момент времени работает только один телефонный номер.
взято отсюда:
http://www.multisimcard.ru/
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Duche писал(а):ТИМУP писал(а):Duche писал(а):ТИМУP писал(а):на прием тоже сразу две работают?
Нет, тут ты не прав.
Какое-то непродолжительное время назад, когда в России только начали появляться Айфоны, которые на тот момент работали только с мультисимкой, я занимался клонированием симок и созданием мультисимок. Их смысл состоит в том, что на одну симку записываеся несколько телефонных номеров (возможно даже от разныз операторов) и переключаться между этими номерами можно через меню в телефоне. Т.е не надо каждый раз доставать и менять симку.
В обычном телефоне модуль связи только один, поэтому в каждый момент времени возможна работа только одного телефонного номера.
В Самсунге дуос модулей связи два, => он одновременно посылает 2 разных сигнала к сотовым станциям и поддерживает одновременную работу 2х симок.
Но, как я уже говорил, для меня этот вариант не подходит...
Буду ходить с двумя телефонами. Уговорили, да =)
