Правое переднее колесо срывает в юз раньше остальных
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Правое переднее колесо срывает в юз раньше остальных вывод темы на печать
SClaus
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 04:14
Недавно обнаружил следующую проблему.
При торможении правое переднее колесо блокируется раньше других.
Тормоза прокачивал, колодки в нормальном состоянии, изношены равномерно, ГТЦ менял (на старом было тоже самое) Confused
В чем может быть причина ?
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 08:26
Причина может быть в состоянии цилиндров, направляющих пальцев.
посмотри здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-6-snyatie-detalejj-tormoznogo-mekhanizma-perednego-kolesa.html
Извини, браток, Но это не Харлей, а Урал. (c)
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 08:58
OLEG_074
Если дело в цилиндрах, то какой менять ? правый или левый ?
Может быть дело в воздухе в системе ? Я прокачивал тормоза без отвертки в колдуне Sad
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:16
SClaus писал(а):
OLEG_074
Что бы сменить че нить не нужное, надо найти это не нужное. :grin:
При дефектовке смотри на состояние цилиндров, направляющих, пыльников, шлангов и т.д.
Смотри ФАК
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805.
Прокачка здесьhttp://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html, не забывай отвертку.
Так же рулит поиск по форумуhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131459
0w0
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 04:05
попробуй почитай тут____ http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/tormoza/2007/11/29/tormoza_281.html ___ я себе также переделал и с прокачкой проблемы пропали !!! регулятор нахер выкинул заклинил цука - переднии перебери чтоб не заклинивали или тормазухой залей да почаще не жмись работой ато они окисляются___ заднии меняй как колодки меняеш совет...... стоят недогога ___ клинют от окисления цилиндрики.. дубина их придумал...( проверить легко -- снял колесо нажал на тормоз отпустил покрути колесо если туго крутинся клинит то писец даже если не текут окислились.. и калодки точатся писеццц задние ну и переднии и за этой херни..... и там глянь http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/tormoza/2007/10/27/tormoza_268.html ____ на 12хе воздух был не мог прокачать.. колдун писец был на дороге сырой поперек дороги на постой разворачевало при резком томожений___ заднее левое раньше всех срабатывало!!! у тя мож тоже его клинануло то прокачать тупо бестолку.
0w0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 05:04
0w0
Спасибо за ссылки. Кажется понятно в чем причина - в диагональной схеме, а именно в ГТЦ Sad
