Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Машинка стала периодически не заводиться и не держать холостые обороты.. сегодня на работе категорически отказалась заводиться, пошел в обед купил новый рхх, добрался до дома кое как. Ну думаю делов то на 10 мин, открутил один крепежный винт, подбираюсь ко второму который ближе к лобовухе и вижу что головка полностью скручена видимо предыдущем хозяином, ни одной отверткой не возможно скрутить, пассатижами не подлезть.. Короче в результате моего шаманства головка винта совсем отвалилась а тело винта остался внути отверстия
. Установил новый рхх на один винт, вроде не болтается и не двигается, затянул по сильнее, машинка стала работать как часики, но что то стремаюсь я можно ли так эксплуатировать регулятор то?? Что то не хочется снимать весь дроссельный блок. Кто что скажет мне по этому поводу
ZaSKaR
Нежелательно,так как после выключения зажигания шток РХХ выдвигается до препятствия,причём с усилием.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Epsilon писал(а):Что то не хочется снимать весь дроссельный блок
Это же 2 гайки и пару хомутов...
Epsilon
neprezent писал(а):Epsilon писал(а):Что то не хочется снимать весь дроссельный блок
тык вроде придется еще охлаждайку всю сливать как в мурзилке написано
ZaSKaR
Epsilon писал(а):тык вроде придется еще охлаждайку всю сливать как в мурзилке написано
Ненадо. Там немного выльется,и то если шланги подводки ОЖ к ДУ будут находится ниже или наровне ДУ.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Karzhimant писал(а):Epsilon писал(а):тык вроде придется еще охлаждайку всю сливать как в мурзилке написано
у меня вообще не вылелось. Всё делал на холодную.
Epsilon
как еще этот хренов винт оттуда вытавщить..
александр21
если я правильно понял, то ты только головку винта скрутил, а резьба осталась на месте. Попробуй сначала острогубцами за остатки резьбы выкрутить.Если не получится,то высверливать и прогонять метчиком резьбу М4
Epsilon
не острогубцами не получиться там винт утоплен на пару мм
Vlad B
Epsilon писал(а):не острогубцами не получиться там винт утоплен на пару мм
Чо ты мучаешься, сними и высверли нафиг. 8-) Купишь метчик на размер побольше и сделаешь новую резьбу, вкрутишь новый винт.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
сваркой
Привариваешь к тому концу болтег и выкручиваешь
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
x-soft писал(а):сваркой
как бы тока сваркой не прихватиться к ДУ, т.к.
Epsilon писал(а):винт утоплен на пару мм
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
По моему действительно лучше высверлить, это не долго и не особо сложно. Даже не обязательно и на размер больше. Коль остатки утоплены, следовательно и заход имеется для сверла.
Epsilon
доехал до работы сегодня, хх держит стабильно, доехав посмотрел под капот, вроде все держится крепко.. даже уж и не знаю стоит ли весь ДБ снимать и высверливать
