Замена тормозной жидкости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена тормозной жидкости вывод темы на печать
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:08
Собственно сабж....
Никогда не занимался этим. Прокачивать - прокачивал, а вот как её поменять полностью? Как слить полностью? Стоит ли и как промывать? Сколько ТЖ покупать и чего ещё? На что обратить внимание, как сделать грамотно....?!...
Заранее спасибо за исчерпывающую информацию!
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:12
покупаешь Аэратор. это приспособа для прокачки тормозов.
Литруху тормозухи и вперед.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:16
А Кто такой АЭРАТОР ?
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:25
Для полной замены тормозухи надо поочередно соединять шланг к штуцерам для прокачки тормозов, а другой конец пустить в банку, помощник качает педалью, а ты заливаешь свежую и сливаешь через штуцер старую. И так со всеми цилинрами. Сам не делал, поэтому более детально объяснить не могу.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:27
какача качай, держи, качай качай, держи Smile
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:33
вот такая фиговина
http://www.avda.ru/products_pictures/08513_b.jpg
принцип действия прост. На бачек с тормозухой накручивается конец шланга с крышкой, второй конец на колесо накаченное. В итоге получаем давление в тормозной системе 2атм и спокойно ходим и сливаем тормозуху.
Главное уровень в бачке не прозевать ну и колесо пару раз подкачать.
Очень удобно, так как можно все делать самостоятельно да и под давлением хорошо тормозуха льется.
стоит такая штука рублей 80-100. Можно сделать самому.
Удачи.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:34
Очень удобная приспособа, стоит рублей 50-100 не больше. Представляет из себя крышку на бачок с тормозухой в которую воткнут шланг. На втором конце шланга наконечник как у насоса колеса качать. Короче крышку на бачок прикручиваешь, а второй конец к нипелю колеса. Соответственно в тормозной системе получается давление 2атм. Короче качать ничего не надо будет... 8-)
Вот он http://akstron.info/pr_aerat.html
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:35
хитро.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Цуко! :-D
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 15:54
Знал бы раньше , что такое чудо существует - купил бы ,
но почти такую штуку я сделал сам : из крышки торм. бачка и соска для безкамерного колеса .
Только к соску подключал компрессор.
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
tamagochi
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 16:59
В общем как я понял, процесс заключается в следующем: слил полностью старую и залил новую.
По поводу слива не совсем понятно: Можно выжать всё через одно колесо или прийдётся снимать каждое и спускать? это ш как не удобно то без подъёмника.....
Не понимаю я в общем нихрена, никогда не делал, а делать надо...((...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 17:06
Через каждое колесо прокачивается своя магистраль... 8-)
tamagochi
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 17:23
А в каком порядке прокачивать магистрали?
Слышал что калдун ещё пережимать надо.....О_о
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 17:35
Вот моя данная фиговина
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 17:43
Tank, голубой цвет- :cool: ))))))))))
Я думал в такой цвет только 2105 красили..
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 17:55
Заднее правое
Заднее левое
Переднее правое
Переднее левое
8-)
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 17:57
все уже сказали выше. добавлю только, что давление большое создавать не надо - может выдавить манжеты в цилиндрах.
я прокачивал обычным ножным насосом, пару-тройку полных качков достаточно. Колхозил из крышки сцепления от классики и ниппеля от бескамерки. И в колдун надо "забить" отвертку, чтобы его шток не "вылазил". Качать по схеме, до момента как польется чистая жидкость. Если очень долго льется с черными резиновыми вкраплениями, то пора задуматься о замене деталей, в которых есть резина. После полной прокачки, точнее сказать - промывка получается, прокачать еще раз - вдруг грязь в "прокаченное" попадет.
Да, от колеса если давление создавать в системе, то колесо надо спустить макс до 0,5.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 18:04
В общем так :
- Покупаешь Лотр тормозухи (РосДот 4) , Прибамбасину для прокачки , 2-а штуцера для прокачки под ключ на 10(в задних цилиндрах они закисают наглухо- если годами к ним не прикасаться ) .
-Подключаешь этот шланг к тормозному бачку , и по очереди откручиваешь штуцеры для прокачки (в любом порядке , открутил на одном - слил - закрутил , все 4 колеса по очереди).на задних цилиндрах штуцеры поменяй.
-Заливаешь в бачек новую торм . жидкость (доверху) , одеваешь прибамбасину и прокачиваешь в таком порядке : Зад. правое , Перед. левое , Зад. левое , Перед правое.
На педаль нажимать не надо и колдун (регулятор давл. торм. ) тоже трогать не надо.
Под давлением воздуха тормозуха будет продвигаться сама , прокачиваешь каждое колесо пока из каждого штуцера не перестанет выходить воздух и пузырьки.
И не забывай доливать тормозуху по мере того как она будет уходить.
tamagochi
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 18:16
Класс! Всем спасибо!
Осталось только чуть-чуть нясностей:
Т.е. компрессор лучше не использовать, как я понял.
Ещё не однозначен вопрос с колдуном.... зажимать или нет? Или при варианте с приблудой к бачку - не зажимать, а если качать педалью - зажимать? х_Х
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 20:32
Я подключал компрессор , накачивал до 2.0-2.5 атм , тормозуха выдавливается струёй - "плохих" последствий я не заметил.
При прокачке с "приблудой" я ни чего с колдуном не делал.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:53
А кто тебе сказал, слил старую, залил новую????? Заливаешь тормозухи в бачек, потом сливаешь из колеса старую, при этом следишь, чтобы в бачке тормозухи осталось, для предотвращения попадания воздуха в систему. Как только уровень упал до минимума, заливаешь еще свежей тормозухи. И так до тех пор, пока из колесных цилиндров не пойдет свежая жидкость!
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 23:14
Больше 1 атм не надо, потому и использовал камеру, что бы колесо не спускать и не надувать. Большим давление можно повредить ГТЦ.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 00:43
Пережимать колдун надо только если колеса вывешены. Если под нагрузкой, то не надо.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
максим__к
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 09:08
маленькое уточнение: надо пережимать колдун, если вывешивается заднее левое колесо на домкрате или все сразу на подъемнике
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 09:10
Кстати, вот эта последовательность прокачки
Antee3z писал(а):
Заднее правое
Заднее левое
Переднее правое
Переднее левое
для перекинутых контуров (перед-зад)
А для стока
По контурам короче, сперва один потом другой. 8-)
Страница 1 из 2
