Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Гомер Сипсон писал(а):бери 21 волну
не С21 случаем?
так он стеновой 8-)
на кровлю лучше (если решено из профнастила) марки "Н" или "НС" класть. еще есть тема с ПГФ (у некоторыз производителей идет как ФПК); даже ТУ напишу
: ТУ1122-082-02494680-98; он может идти как обычная оцинковка, так и с полимерным покрытием (цвета по RAL) - из первого попавшегося в поиске:
http://www.knudson.ru/Krovlya.html
ДОБАВЛЕНО: родственник ПГФ дом покрыл - норм смотрится (с цветным полимерным покрытием), но ему проще было: фальц на длинных расстояниях машинкой катается (цена нормальная на машинку - не вариант), а на небольших ручными "мялками" - вот второе он на работе. на прокат, брал 8-)
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Шифер, как и ондулин - это прошлый век и смотрятся, мягко говоря не очень.
Мягкая безусловно выглядит очень привлекательно, но в наших условиях не айс. Сейчас все кинулись такой делать, но ее будущее туманно. Хотя в основном делаем такую.
Металлочерепица с хорошим утеплением, шумо и пр. изоляцией идеальный вариант.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Bird64 писал(а):Гомер Сипсон писал(а):бери 21 волну
не С21 случаем?
так он стеновой 8-)
я привел цифру для примера - чтобы высота перепада была не меньше. Для разных регионов - он разный (исходя из сложившейся силы ветров, снегового покрова и проч). И конечно, не имел в виду стеновые панели
У полимерных профнастилов есть три маркировки:
Н - для настила покрытий (кровельный, несущий)
НС - для настила и стеновых ограждений (кровельный, несущий и стеновой)
С - для стеновых ограждений (стеновой)
Посмотри в инете металлочерепицу "Монтеррей": ТУ 1120-002-77148144-2005 - самое оно 8-)
Holz
ПРОКУРОР писал(а):но в наших условиях не айс.
Почему?
Johann Halter
Авто: старое
Цитата:Металлочерепица с хорошим утеплением, шумо и пр. изоляцией идеальный вариант.
по цена\качество\внешний вид соглашусь...
Holz
Иван_aka_Gaiver писал(а):Цитата:Металлочерепица с хорошим утеплением, шумо и пр. изоляцией идеальный вариант.
К этому можно добавить только:
Сложный уход, короткий срок службы, шум во время дождя и града, парусность, большое количество отходов при монтаже, необходимость сплошного деревянного основания, требует постоянного ухода.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Ну я ведь не строитель.. Просто на даче все работы делаю сам. Гараж 5 лет назад покрыл крашеным шифером поверх рубероида, фоток нет, но смотрится вполне. Видимо через пару лет буду крыть беседку со стационарным мангалом, пока делаю фундамент, тоже встает вопрос чем крыть.
В результате я не понял - мягкая кровля это что такое - по ссылке только черепица. В строяке в 80-х мы заливали крыши битумом, тогда это называлось мягкая кровля, хотя может путаю? Давно дело было.
http://krovlya.isolux.ru/softroof/ai_si_ti/ajsiteks/
Поискал в поисковике - получается это тот же рубероид, только материал современный. Не нравится. Рубероид всегда клали склеивая листы гудроном, то есть получается мягкая кровля.
Ссылка по металлочерепице зачотная, узнал много нового.
Последний раз редактировалось: dmitr033 (13 Августа 2008 14:33), всего редактировалось 1 раз
Johann Halter
Авто: старое
Holz писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):Цитата:Металлочерепица с хорошим утеплением, шумо и пр. изоляцией идеальный вариант.
шума небудет если норм изоляцию класть, какой уход вообще?
Bird64
Иван_aka_Gaiver писал(а):шума небудет если норм изоляцию класть, какой уход вообще?
истину глаголишь :cool:
Гомер Симпсон
Holz писал(а):К этому можно добавить только:
Сложный уход - непонятно, какой может быть уход? Мыть её что-ли собрался Фэйри?
шум во время дождя и града - тут всё зависит от тебя. Не купишь изоляционные материалы - будешь слушать дождь
парусность - это применимо ко всем видам кровли, даже к рубероиду 8-)
большое количество отходов при монтаже - если ты решишь сэкономить на фирме и купить на рыкке в надежде на то, чтобы самому заняться вырезанием всех технических условий крыши - будь готов к этому (увеличение материалоёмкости составит 25-30% это будет как ошибки в вырезании и выгибании всех углов и проч, так и ошибки в приобретении количества материалов. Делая заказ в фирме, Крыша будет расчитана в специальной программе и тебе выдадут полный комплект не только самих листов, но и всех доборных элементов (вплоть до последнего шурупа - читай мой пост выше).
необходимость сплошного деревянного основания - при её инсталляции необходима обычная обрешетка, такая же, как и на других видах кровельных материалов.
требует постоянного ухода - непонял, что ты имел в виду...
Bird64
Гомер Симпсон писал(а):если ты решишь сэкономить на фирме и купить на рыкке в надежде на то, чтобы самому заняться вырезанием всех технических условий крыши - будь готов к этому (увеличение материалоёмкости составит 25-30% это будет как ошибки в вырезании и выгибании всех углов и проч, так и ошибки в приобретении количества материалов.
при наличии не кривых рук, серого вещества в голове, основательный расчет (если подойти со всей серьезностью к расчету материалов) и самое главное
времени расходы будут минимальны. а что это за специальная программа? из всего что видел, для сложных кровель ничего путного, а если обычная двухскатка - её и в ручную не сложно обсчитать
добавлю: заказ в фирме (опять же,
если руки не кривые) экономит только время, которое можно использовать для зарабатывания бООльшего количества финансов или на отдых от работы, а от "некачества" и от перерасхода фирмы не спасают 8-) "все люди, все человеки" (С)
Eddard Stark
Металл+ шумоизоляция. Дорого, но надежно.
Bird64
Eddard Stark писал(а):Дорого
где дорого? под шифер, по уму, тоже стелить рулонный материал надо
Гомер Симпсон
Bird64 писал(а):при наличии не кривых рук, серого вещества в голове, основательный расчет (если подойти со всей серьезностью к расчету материалов) и самое главное времени расходы будут минимальны. а что это за специальная программа? из всего что видел, для сложных кровель ничего путного, а если обычная двухскатка - её и в ручную не сложно обсчитать
добавлю: заказ в фирме (опять же, если руки не кривые) экономит только время, которое можно использовать для зарабатывания бООльшего количества финансов или на отдых от работы, а от "некачества" и от перерасхода фирмы не спасают 8-) "все люди, все человеки" (С)
если простая двускатка, то не парься - езжай на рынок. Не забудь только, что тебе нужно будет еще прикупить и лист плоский того же цвета для конька или ендовы. 8-)
Если посложнее - то программа Roof тебе пригодится. По крайней мере, мы пользуемся ей. 8-)
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
Holz писал(а):Каг, нащёт долговечности?
Holz
металочерепица самый практичный материал(надежный)
продождь ни разу не аргумент при протечках мягкой кровли.... и как слествие ремонт отделки.
Bird64
Гомер Симпсон писал(а):программа Roof
мне не понравилась в ней некоторые моменты. сейчас уже не помню какие, тк прошло больше года, как я ее юзать (так сказать факультативно 8) ) пытался , мне проще в ручную посчитать, так как то же количество саморезов, расчитанное программой, как минимум надо умножать на 2
