PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Перестал работать центральный замок еще в понедельник, наутро во-вторник пару раз сработал, потом снова помер! где копать? проверил предохранители - все целые
По работе часто из машины выхожу, уже заколебался вручную двери закрывать :-(
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Очень похоже на актуатор в водительской двери, в нем кончевик. Цена 120 р.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
ключем только водительскую дверь закрываете?
если да, то при это остальные двери закрываются сами?
PabloMantoya
Rover_61reg - спасибо, посмотрю
daemon7 -да, только водительскую, остальные с салона руками закрываю, т.к. остальные не закрываются сами, как раньше было
daemon7
PabloMantoya
да, больше всего похоже на активатор, хотя может быть и проводка.
PabloMantoya
а может навернулся блок ЦЗ? и где он находится?
PabloMantoya
блин, чет не могу найти - как он выглядит этот актуатор?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
PabloMantoya писал(а):как он выглядит этот актуатор?
В двети за обшивкой живем, блок на левой стойке за панелью.
J_rockiN
Вот в довесок фото блока ЦЗ
PabloMantoya писал(а):блин, чет не могу найти - как он выглядит этот актуатор?
В водительской двери хрень, которая пипку опускает и поднимает, 5 проводов должно быть.
PabloMantoya
ок, всем спасибо, буду разбираться
PabloMantoya
поменял актуатор - все заработало!!! всем спасибо за помощь
Tank
Старый на багажник приделаешь, если моторчик живой.
PabloMantoya
Tank - на багажнике ужо имеется 8-)
