Косяк с поворотниками, помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Косяк с поворотниками, помогите вывод темы на печать
Zero-new
Авто: ВАЗ-2106 `02г. 28 ткм, ОЗОН, БСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 13:21
Копался с задним правым фонарём. Схватил КЗ. 9 пред не сгорел, но конкретно нагрелся. КЗ ликвидировал, пред заменил. Теперь беда с поворотниками: влево реле щёлкает, поворотник и повторитель не горят. Вправо вообще никакой реакции, даже реле ни щёлкает. Аварийка работает как положено. Реле менял - 3 штуки попробовал, всё одно и тоже. Что могло ещё погореть кроме реле???
Zero-new сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 13:51
значит в другом месте что-то сгорело Very Happy .бери тестер(лучше со звуковым сигналом ) и прозванивай всю цепь.один щуп в на 9й предохранитель,другой по очереди на каждую фишку каждого поворотника или повторителя,а потом иди по этой цепи, ищи коротыш.и поставь другой предохранитель,а то еще машина сгорит
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 13:53
судя по всему либо отгорел контакт на заднем фонаре либо в переключателе на руле, т.е. гитаре 8-) провод от фонаря до гитары вряд ли сгорел бы, не помню только как подключается гитара на 6-ке. если разъемом то может быть еще в нем...
больше склоняюсь к гитаре, так как если бы отгорел от фонаря то спереди повороты мигали бы, а так не работает полностью одна сторона.... ИМХО гитара... или разъем перед ней если есть.... 8-)
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zero-new
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:03
Пред я заменил. Теперь он не греется совсем, я так пониаю, что КЗ уже нет, а остались последствия - что-то сгорело. Я отключал вообще задний фонарь , ни на что не влияет. Да, идти по цепи видимо придётся. А где проводка проложена - по левому борту?
Zero-new
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:04
Олежек
Спасибо, посмотрю переключатель. Не работают обе стороны - в левую сторону только реле щелкает, лампочки всё одно не горят.
Олежек
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:13
аа так погоди, я то не правильно понял вот это
Read читаю схему по ваз 2106
нет все таки больше склонен думать на гитару. судя по схеме аварийка просто паралельно подключает обе половины поворотников, т.е. левую и правую. т.е. так как будто бы ты сразу включил повороты в лево и в право, соответсвенно цепи до реле после реле в сторону аварийки, после аварийки в сторону поворотов работают нормально. а вот сам переключатель не работает... вроде так... 8-)
Zero-new
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 14:26
спасибо, будем посмотреть
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 17:08
Так и аварийка то работает норм! Значит гитара или ее разъемы/провода это к бабке не ходи Wink
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zero-new
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 09:22
Так и есть. Заменил гитару - всё заработало. Всем спасибо!
Олежек
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 10:06
ну так и я о том же...
оооо вот и результат, всегда пожалуйста!!! Very Happy
юзербары
