Страница 2 из 3
maksson
Подсос ищут брызгая если не ошибаюсь жидкостью для очистки карба и смотрят скакнули показания воздуха или нет.
Vlad B
Счаз проверил давление в рампе при пережатой обратке - монометр зашкалило, он размечен больше 5 PSI, т.е. не насос походу. :ooo:
drive1
ДМРВ проверяется путем его отключения, если машина так же себя ведет, то он не причем.
Счаз я прямо не прогревая двигло поехал утром и один хрен не едет... Теперь уже от температуры походу не зависит этот глюк.
t779ca42 писал(а):
у меня подобные симптомы были когда ремень на зуб провернулся. проверь метки.
Да, счаз пойду метки смотреть. Confused
ALE)(
Купить БК или позаимствовать у кого-нить.
drive1
Напряжение померить мультиметром нужно на сигнальном проводе при включенном зажигании.
Очень жду решение твоей проблемы, почему то кажется что решение твоей проблемы будет решением и моей Very Happy
Я тож загонял в сервис типа мне метки смотрели, сказали что всё по меткам, недоверяю я им. Проверь у себя повнимательнее может банально проблема в метках. И посмотри может шкиф провернулся на коленвалу.
Vlad B
Так, метки в поряде.
Может РДТ клинит? Чо на рампу идет всего 2.2кг/см2? А при пережатии монометр шкалит? Shocked
Vlad B
Да фтопку ДМРВ, я его ваще отключил нафиг для проверки - один хрен не едет и тупит жестоко.
Еслиб провернулся, то не совпадали бы метки распредвалов и метка маховика, а они в норме. Confused
Кир-кук
А я говорю, шта
Кир-кук писал(а):
Vlad B, троит/двоит - зажигание, не троит - ДПДЗ Smile
Vlad B
Уффф, спасибо умным дядькам, а именно Tom669!
Пережал счаз струбциной обратку и в путь - Она прёт!!!
Скинул по совету Валеры шланг с РДТ, заткнул его болтом, снял струбцину - ПРЁТ! Никакого пердежа из выхлопухи!
Короче поеду за новым РДТ. 8-)
Итого вторчено:
1400руб за МЗ - через 20 дней вернут.
840руб за ВВпровода.
170руб за ДПДЗ.
Чуть не вторчено 1500руб за насос Бош и 150руб на свечи.
Активно греться перестала, всё пришло норму, вечером куплю РДТ. Very Happy
Ваде тоже сенкс, а то уже вчера было поперся за насосом в магаз, хорошо что денег не хватило. :-D
Посмотрел счаз мурзилку по снятию РДТ... Это что, надо рампу скидывать чтоль чтоб его открутить? Surprised А попроще без снятия можно? Ключиком на 24 там подлезть реально?
drive1
Vlad B, рад что ты решил свою проблему. У меня проблема не в этом точно..
Я уже менял РДТ сожного ничего нет, рампу снимать ненужно всё делается на месте.
Vlad B
drive1
Попробуй тоже обратку пережать чем нить и прокатись до прогрева двигла и включения вентилятора. Ну и конечно ДМРВ отключи тоже.
KOC1
У меня все тоже самое на диагностики сказали единственное что может быть это нейтрализатор ну заменил я его на трубку все осталось тоже самое как проегреется не едет и все
Vlad B
Блин косяк, не могу открутить эти болты. Какой точно ключик нужен там, что из звездочек подойдет?
Вадя™
Vlad B
я тебе еще вчера грил обратку пережать..я б это первым делом сделал
Vlad B
Ну пережал я её, толку то, я ж проехать не догадался. Very Happy Да и ты предложил проехать только с монометром в рампе. 8-)
Я теперь не могу отвернуть этот РДТ... Стучать по болтам боюсь, там же люминий, закисли наверно или ключи фиговые у меня.
А расход сильно увеличивается при неработающем/отключенном РДТ? А то на дачу ехать, там у бати набор всяких шестигранников и звездочек импортный разных длин.
Gloom
ща если у тя насос на все 5 атмосфер дует, то намного, да и самому насосу это не интересно.... долго может не протянуть.
ИМХО
Вадя™
можно обратку не до конца пережать
Vlad B
ИМХО
Ну это ты неверно говоришь, насос имеет всегда один и тот же расход жидкости, давление регулируется лишь изменением перетечек жидкости, тем более что РДТ регулирует давление в пределах от 2.5-3.2атм.
Таким образом, у меня в рампу шло 2.2кг, а остальное сливалось в обратку, тперь в рампе похоже больше, а всё лишнее что не успевают стравить форсунки - в обратку... Вроде так. 8-)
Vlad B
Дык она у меня не зажата сейчас вообще, просто с РДТ отсосник снят и заткнут болтом. 8)
Кир-кук
Я делал так - выше 4000 мотор крутить не хотел 8-)
Gloom
Vlad B
ну тогда нормально Smile
Vlad B
Всё, поменял на даче, всё пашет и тянет. Пропал провал при старте в пробке при подъёме в горку или мост, раньше иногда при включенном карлсоне тупило, счаз прет как на дизеле. 8-)
Расход на 292км составил около 6.8л при погонялках от 110 до 150км в час и стояние в пробке на московском шоссе. Считаю нормально.
Кстати, упал мгновенный расход топлива по БК, раньше был 0.8-0.9л в час на ХХ, счаз 0.6-0.7л в час при 850об.
grek6311
Vlad B
тоже всё лето искал решение, тупит только в жару, и греица ужасно.
нету случайно ссылки на инсирукцию по замене РДТ с картинками?
и солько стоит РДТ
Vlad B
grek6311
Собственно в ФАКе есть электронная мурзилка, нужны всего лишь длинный шестигранник на "5" длинной около 10см и вороток на него + ключик на 24 чтоб открутить трубку топливную от РДТ.
Шестигранниками черного цвета кетайскими можешь не заморачиваться, их срывает на раз, звездочки тоже не проканают.
grek6311
пол часа разглядывал движок и топлевную рампу , так и не нашол РДТ может он гдето в другом месте запрятан на движках 1.6 8кл?
Vlad B
Ага, в бензобаке. 8-) Вон иди в соседнюю ветку, там та же проблема.
Страница 2 из 3
