Как выкруть свечу зажигания из ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как выкруть свечу зажигания из ГБЦ вывод темы на печать
andla
Авто: 21099 1.5i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 17:59
Предыстория:начал потихонь попадать тосол в четвертый цилиндр(узнал потом),ездил так неделю пока не закипел,весь тосол вытек через камеру сгорания.Все хана приехал,головку перегрел и ее покоробило.Разобрал,отдал шлифовать головку,свечи были старые решил пока не менять ,поэтому выкручивать не стал.В конечном итоге все собрал и прежде, чем заводить решил вкрутить новые свечи.Три свечи открутил без проблем,а на четвертом цилиндре не смог даже с воротком,ооочень тяжело шла.Открутил максимум на 90 град.Дальше крутить опасаюсь,вдруг резьбу собью,не хочется снимать головку заново.Видимо прикипела от паров тосола.Что возможно сделать в данной ситуации?
andla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 18:26
Чемнибудь обильно отмочить, керосином, маслом и т.д. Подождать и думаю пойдет без проблем)
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 20:13
а я с начала по заголовку и имени автора подумал что девушка какаято не знает как выкрутить свечку а тут то проблема посерьезней и автор не девушка вдхой пробовал брызгать?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 21:20
смачить
завести мотор
поездить
на горячем попробовать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 01:02
+1. Либо разогреть место вокруг свечи горелкой.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 10:16
не получится разогреть вокруг, проще попробовать на горячем откручивать. только нужно дождаться пока свечка чуть остынет. передаст тепло головке. А то свечка очень сильно нагревается, и может вообще не провернуться (ее там должно расклинивать).
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 10:48
Совет на будущее:
Перед тем как завернуть свечу хорошо бы капнуть на резьбу маслом, можно прямо со щупа. Проблем с выворачиванием будет на порядок меньше.
А в данной ситуации можно попробовать на горячем движке, но свечу попробовать остудить , например эфиром или накрайняк ацетоном. Мочишь им вату и прикладываешь к свече. Он при испарении забирает тепло. Но обязательно соблюдай пожаробезопасность !!!
Пары эфира легковоспламенимы.
dkoshak_99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 11:35
andla
Если заведется то езжай на сервис там открутят.
Помню у одного карбюраторшика был как-то так у него такой свечной ключь был удлинитель наверно с метр и ручка может чуть поменьше так что таким мну кажется всё что хочешь отвернешь.
Опять же пневмо инструментом можно попробывать что нить сделать.
А ещё ну это уж совсем на крайняк - видел гдето ремонтную вставке с резьбой для свечи.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andla
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:16
Всем спасибо за советы.Машина заводиться и едет без проблем.На этой свечки проедет еще тысяч 10 км.Попробую сначала размочить посадочное место каким нибудь растворителем.Думаю на горячую вывернуть еще сложнее будет,чем на холодную.Горячий металл от нагрева расширяться будет.
Пневмо инструментом сто очково резьбу загубишь.Снимать потом головку и делать ввертышь нет желания,попробую обойтись малой кровью.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:24
Из-за резкого перепада температуры может изолятор потрескаться. Свеча 100% на выброс будет.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 13:23
Да не капнуть, а помазать. Даже в мурзилке это написано. И все же лучше на холодном движке, я недавно тоже так с одной свечой мучался, а когда двигатель остыл, смог вывернуть.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 13:29
Дядя Вася
правильно....свеча остыла и сузилась...
но у него видимо уже прикипела..так что на горячую Smile я бы газом погрел!
а резьбу сорвать всегда можно успеть!
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkoshak_99i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 14:09
Последний раз редактировалось: dkoshak_99i (14 Августа 2008 14:22), всего редактировалось 1 раз
dkoshak_99i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 14:15
Ты не забывай, что там отверстие. Как детали нагорячую на вал садят по-твоему? Металл при нагреве расширяется и диаметр отверстия увеличивается, а не наоборот. Тока при нагреве движка свеча тоже нагреватся будет и , соответсвенно, её диматр тоже будет расти. Поэтому я и предложил её охладить.
-а что поделаешь, уж нужно выбирать.
- если башку свече не свернёшь, а то и такое бывает.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 16:48
....было дело....менял свечи на холодную! 3 выкрутились...4-ая никак! еле еле на 90 градусов свернул ...всё больше силы боялся прикладывать чтоб не сломать...плюнул...поехал так... съездил куда надо, приехал в гараж...дай думаю попробую опять ...двиг - горячий, только заглушил... - выкрутилась без особых усилий!!!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 17:56
Знач так. Воруг свечи греть газовой горелкой, а саму свечу поливать жидким азотом. Smile
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 23:08
Как я понимаю - это не резьба свечи прикипела, а на конце (юбке) свечи что-то накоксовалось? А закрутить и повторно на откручивание?
Может двигатель погонять на оборотах 3-4 т, нагар пообгорит пообобьется?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andla
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 09:28
Всем спасибо.Все сделал,открутил без проблем.Тему считаю можно закрыть.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 10:28
ну хоть расскажи, каким образом открутил?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 10:32
+1... Четвертая свеча чото странно себя ведет...
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 10:41
эээ...так как открутил то? Very Happy
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 10:53
Дак откручивал то не я Very Happy На ник смотри Very Happy
Мне просто тоже интересно, как он это сделал
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 11:38
ГЫ...а я думаю чо за нафиг Smile Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 12:34
автор пропал!!
Интересно же!
Living Dead
смаж резьбу, пока не позна Smile
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 01:21
Если уж резьбу мазать, то обычным черно-белым Smile карандашем графитом по нарезке. Необходимости особой нет - после 12 ткм нормально выкручивалсь без всякой смазки.
