Рулевой вал от десятки на девятку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевой вал от десятки на девятку вывод темы на печать
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 21:35
Имеется девятка и извечная проблемма-руль загораживает показания тахометра и спидометра. :ooo: В связи с етим возникло желание поставить регулируемый рулевой вал. Отсюда вопрос - можно ли поставить "десяточный" рулевой вал и если можно то есть ли какие "подводные камни" в установке? Заранее спасибо
Познание начинается с удивления...
MASK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 21:45
Не проще поставить регулируемую рулевую колонку от той же Самары-2? Крепления наверняка одни и те же...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MASK
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 21:48
А разве на Самаре-2 не от десятки стоит? или всё же какойто другой?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:05
Не буду утверждать, но на 80% уверен, что другой. А от самары2 должно подойти без проблем.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MASK
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:09
Чтож будем искать от самары-2 Very Happy Просто пока встречал только от десятки,причём продавцы утверждают что всё подходит,но зная ихнюю логику "лиш бы впихнуть товар" решил спросить здесь...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:18
По каталогу посмотри детали у тех же продавцов в маганине. И вопрос отпадет сам совой. И лапшу на уши никто не навесит. А вал рулевой, скорее от рулевой рейки будет зависеть у десятошного он короче.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MASK
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:20
Tank
Возьму на заметку Wink
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:25
MASK, о, так у тебя и европанель стоит - тогда тебе надо опять же искать колонку от Самары-2... Не утверждаю, но думаю, что крепления там подходят на 100% к креплениям девятошной нерегулируемой...
MASK
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:27
Всем спасибо.Будем искать
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:30
А замок зажигания нормально подойдет на вал? И после замены вала не придется ли менять рулевое колесо?
Сотрудник Сам-Лада(неоф.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:32
Замок у меня стоит от десятки и рулевое колесо соответственно тоже, поэтому думаю что проблем быть не должно
MASK
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 00:37
Собственно рулевой вал был благополучно установлен.Доволен как слон :cool: Никаких проблем при его установке не возникло(кроме болтов со срезными головками). Вал, кстати от десятки. Спасибо всем кто откликнулся в данной теме. Drinks or Beer
Андрейка 09
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 23:06
MASK
а каким образом ты установил европанель в карбюраторную девятьку подскажи плиз!! много проблем возникло?
Андрейка 09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:22
MASK
Цена вопроса?
Khakimov_aleksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 18:37
MASK
молоток давно уже стоит такой девайс в высокой панели...даволен пипец...вчера сел в обычную девятку- охренел... как так можно ездить... руль на яцсах!!! а отличие в длинне нижних валов!!!!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 18:47
Андрейка 09
Устанавливал панель не я (стрёмно тогда было лезть в торпедо боялся что чё нить не так соберу)но установили её за часа четыре. Устанавливали в АВТОВАЗ-ЛЮБЛИНО,обошлось в 5000р
Khakimov_aleksandr
Цена вопроса рейки? 1069р в авто49 и час времени на установку)))
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 18:49
MASK
рейки?? иль регуль. вала?
MASK
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 18:50
сорри.ошибся конечно регуль.вала)))
