Nеrv
НЕ включается, точнее включается, но не как раньше, теперь надо самому подвинуться и очень сильно промять сидение чтобы попасть , иначе включается первая!!! это произошло внезапно, сначала у магазина потом на даче, и ваще, появилось ощущение что рычаг стал расхлябан чтоли..... Как это исправить?
Vardan
Поищи тему про кулису http://www.yandex.ru/advanced.html или может быть в Мурзилке.
Nеrv
у меня не дребезжит .... Confused
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
А первая как включается? С трудом?
Возможно рычаг в мех.выбора лопнул, раз все так внезапно...
Nеrv
первая и остальные как и обычно, но по ощущению, они "не там"
$@#Y@
Nеrv, лезешь под машину, на границе моторного отсека и салона увидишь небольшой толстый цилиндрик, от него идет трубка (кулиса) в салон. У цилиндрика эта трубка одевается на шлицы и затягивается хомутом. Скорее всего, у тебя ослаб этот хомут. Если так - то кулиса будет прокручиваться по шлицам (или, вероятнее всего, она уже чуть крутнулась и застряла - потому скорости сдвинулись в сторону). Исправить это просто - куришь мурзилку, регулируешь кулису по мурзилке и от души затягиваешь гайку хомута, чтобы такого больше не было...
Вот тут на первой картинке видно этот хомут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568
vadikspb
J_rockiN
