Начала хрюкать вторая пердача при включении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Начала хрюкать вторая пердача при включении вывод темы на печать
konstantin941
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 09:04
Собствено если переключать потихоньку хрюка нет если в штатном режиме , то хрюкает . Отсюда вопрос - сколько коробка протянет еще в таком режиме ,чем черевато несвоевременное лечение, ну и самое интерсное сколько это лечение может стоить ?
konstantin941 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 10:16
Синхронизатор 2-й передачи помирает. Езжу уже 2 года так, пока забил, переключаю с 1-й на 2-ю аккуратно...
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 11:03
+1 дело в синхронизаторе...
друг ездил так на 12ке год и продал с этим)))))
просто если переключаешь более аккуратно то практически незаметно
sugarcoma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 11:16
А если отремонтировать, ремонт во сколько встанет?
САБ
Infe®no сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 11:26
у меня такая херь, тока, когда больше 3000об/мин и резкий набор скорости. Хотя если резко не втыкать, то никаких лишних звуков нет.
ПО ремонту: поменять стопорное кольцо синхронизатора- надо снимать коробку, разбирать ее. Сколько у вас стоит работа- хз. Само кольцо- копеешное.
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konstantin941
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 11:34
Мне ваша инфа будет актуальна , я сам из питера.
konstantin941
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 11:36
А если предполижить что ездить будет начинающий водитель , который не в состоянии еще уловить все тонкости , быстро он ее убъет ?
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 11:55
У меня в точности та же хрень месяца 3 уже как, проявляется правда только иногда (где-то раз в день) при быстрых переключениях на вторую. За эти 3 месяца видимого ухудшения не наблюдалось.
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konstantin941
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:09
Я так понимаю надо забить и не напрягаться ? А коробку не заклинит ?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:13
Два года так отьездил, продал с этой же фигней... Переключаться поплавнее - и все....
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:17
У меня с нуля такая тема (((
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:22
+1. Началось после нескольких быстрых переключений, когда из-за скорости переключения не успевал выжать сцепу. Недавно сменил масло в коробке, стало немного полегче. Старому маслу было 95 тык.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TDreamer
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:28
не, можно конечно переборку коробки устроить. но из-за такой фигни не хочется что-то поскольку это трата массы времени и (или) дензнаков. а так ездит, передачи переключаются, причем большую часть времени бесшумно. что еще надо?! вот если б вторая совсем не включалась или при каждой попытке включить ее была такая фигня, тогда другой вопрос.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:43
Напишу сюда чтоб новую тему не создавать.
Поменял тут масло в коробке + подтянул сцепление. Но в начале перетянул, что задняя стала с хрустом входить. Потом ослабил. Остальные включаются четко и мягко, без хрустов и тресков.
А задняя раз на раз. Либо включается так же мягко, либо, когда рычаг влево отводишь, при попытке продвинуть вперед он натыкается на что то, даже ощущается вращение. Соответственно включается с хрустом.
Вот не понятно почему раз на раз происходит.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:50
Да потому что несинхронизированная она, включай с двойным выжимом и перегазовкой, если хочешь чтоб всегда без хруста, хотя на деле, если выжимать педаль до конца и включать её мягко и через небольшую паузу после остановки, то включается всегда без всякого хруста и сразу...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 13:19
В том то и дело, что паузу всегда делаю и включать стараюсь мягче. Ну ладно, поглядим че там как...
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 21:53
konstantin941
мы так сказать все тут ездим на наших машинах. и такой прикол почти у каждой машины, даже у каждой Very Happy
просто смирись с этим. помогает только залить масло хорошее с присадками, лучше включается и меньше гудит.
а про ремонт, все равно смысла нет, надолго не хватит все же.
ну если у тебя прям хруст идет, то синхры смотри.
какая машина? и сколько пробег?
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 23:57
Я перед включением задней просто втыкаю первую, тем самым останавливая валы, а лишь затем включаю заднюю, все получается мягко и плавно, без всякого хруста. А по поводу изношенности синхрона второй предачи, никому не советовал бы долго ездить на таком. Сам в начале лета сдавал в ремонт свою, мастер был хорошо знакомый чел (за ремонт коробки взял 1,5 Толстяка :cool: ), он то мне и показывал как изнашивается муфта 1-2 передачи при негодном синхроне, а еще сказал, что если бы я еще немного поездил так, то 2-ю начало бы выбивать. В итоге отделался заменой всех синхронов (коли уж вскрыти есделали), заменой подшипника первичного вала, а так же 2-й в сборе и муфты на 1-2.Зато в итоге мягкое включение передач при выкручивании двига до 5000 Shocked об/мин. Думайте, результат того стоит.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти!
Евгешка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
