@НТОХ@
Авто: Ваз 21102, 2002г.в. 1.5 8к
Доброго всем времени суток.
Я знаю что тем про печку много но чет конкретно по проюлеме не нашёл.
Вопрос в следующем - когда на САУО выставляю температуру min и max то всё нормально работает, а если выставлять промежуточную температуру то ничего не меняется хотя моторчик заслонки печки слышен.Я снял жабу чтобы посмотреть че там случилось, так вот, там заслонка взад вперёд дёргается на одном месте и всё а на крайних положениях нормально двигается полностью.
Собственно вопрос что полетело сам САУО или датчик температуры что в потолке? :-(
P.S. Заведомо рабочий САУО и датчик температуры поставить неоткуда.
F1
Авто: BMW
На авторынок заедь и поставь все по очереди делов там на 3 мин
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Вышел из строя датчик положения заслонки, крайние положения видит, а средние нет, лечится или заменой датчика или заменой всего моторедуктора целиком, зависит от модели...
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
микромоторедуктор скорее всего
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
serg40in писал(а):Вышел из строя датчик положения заслонки, крайние положения видит, а средние нет, лечится или заменой датчика или заменой всего моторедуктора целиком, зависит от модели...
сними центральные сопла и посмотри, ходит ли заслонка.. если ходит - меняй потолочный датчик, или хотя бы почисти от пыли и проверь чтоб там вентилятор крутился..
