ПЖ
Который льют в бензобак,Есть ли от ниго эфект?Может кто пользовал расскажите.
lefander
У меня от отца в наследство ездит в багажнике, названия не знаю,
пару раз заливал когда лампочка загоралась. Вроде перестает гореть.
Это все что могу сказать.
Дядя Вася
Есть мнение, что этот очиститель поднимет всю грязь со дна бака и вся эта грязь полетит по топливным магистралям прямо в двигатель.
KyZZMI4
Когда горит лампочка, надо или на диагностику или по бортовику ошибки смотреть!
"Oleg"
и какая лампочка у тя загоралась???
KyZZMI4
Думаю СЕ загорелась, врятли при включении фар в бак жидкости заливают...
idd
мож масленка? Smile
21106
ПЖ
В профилактических целях пряменять стоит, а как радикальное средство, думаю, нет
ПЖ
21106 Спасибо за ответ.
lefander
CE.
Рена
Заливал - эффект есть!
Минимум раза три снимал ГБЦ для тюнинга и т.п. и однажды решил не лить перед снятием ГБЦ, нагара было больше.
Как сказал 21106 для профилактики можно залить, например,
после зимы когда почти всегда ездишь внатяг и только по городу.
Всегда лил хайгировскую жидкость совместно с неитрализатором воды.
ПЖ
А я купил ликви-моли.Думаю сегодня залить.Интересно а после этого фильтр менять не надо?
Рена
ПЖ
У тебя карб?
Я чуть ли не каждый месяц менял, а вот на инже ломает лезть под машину..
ПЖ
Да у меня карб но фильтр от инжа.Стоит под капотом.
Рена
Если не жалко денег чёб не поменять, хуже не будет.
"Oleg"
c таким подходом его можно раз в неделю менять....
Zigmund
ПЖ
Я лил в бак ликви моли очист. инжектора.
Надо строго следовать инструкции. Я не следовал. Так как езжу на газе, до конца бак не израсходовал. В рампе оставался бензин с этой присадкой.
Итог плачевен: сальники форсунок изменили свои свойства и теперь зимой на холодную под капот хлещет бензин. Не из под уплотнительных колечек а именно из корпуса форсунок!!!
Как прогреется нормально становится. Поэтому забил.
J_rockiN
Моей уже 100 000. Промывку собираюсь приурочить к замене бензофильтра и замене форсунок.
ПЖ
Там написано на балоне"расчитано на 40-70 л бензина"!Нифига себе разброс.Так скока вешать в граммах???
21106
ПЖ
если весь балон на 40-70 литров, то можно 2/3 вылить, не думаю что если сделать сильно концентрированный раствор, то эфеект будет лучше
Рена
Я откатал полбака вроде улучшений больше не наблюдается и залил по полной чтоб не сильно концентированный бенз был, нафига дальше "мучать" форсы.
Весной проще снять их и прочистить под давлением спреем очиститель карбюратора для профилактики, а не ждать когда 100 тык пройдут и париться "менять или чистить" 8-)
