Винтур
Авто: ВАЗ 21043, 2002 г., 82000 км
Доброго времени суток, уважаемый форум.
Прошу помощи при решении проблемы:
При езде на 4-й передаче, если отпускаешь педаль газа, возникает неприятный звук, похожий на легкое скрежетание; охарактеризовал бы даже как металлический шелест. Звук происходит вроде как из дна машины. Если отпускаешь педаль газа и переходишь на нейтралку никакого звука нет. Выставлением зажигание не лечится. На других передачах не наблюдается.
Благодарю заранее за помощь.
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Может, звенит цепь двигателя. Бывает,к огда цепь ослабляется, начинаете звенеть или скрежетать. А также что нибудь с клапанами. Знаешь как клапана стучат? 8)
John_06
Авто: Ваз-2109
Начнем с того, откуда идет звук. В нашем случае из днища. Значит пациенты: КПП, кардан и редуктор.
Смотрим при каких услових появляется звук и какие при этом механизмы работают.
Если на нейтрале звука нет: значит кардан и редуктор вероятнее всего непричем.
Остается коробка!
Для более точной диагностики, подвешай правое колесо на эстакаде, втыкни 4 передачу и слушай откуда будет идти похожий звук..
sharabu
Авто: акцент
похоже на редуктор, у меня тоже кода газ отпускаеш немного на с 90 до 80 км,ч тоже есть такое
брат шумы
John_06 писал(а):Если на нейтрале звука нет: значит кардан и редуктор вероятнее всего непричем.
Остается коробка!
а я бы первым делом смотрел кардан.коробки передач,как и редуктор почти вечные,а крестовины частенько дают о себе знать.только вчера заменил две крестовины,причем задняя прошла около 60тыш,а передняя под 100тыщ
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
крестовины, еще может на хвостовике коробки че нить цеплять
Там где фланцы.
John_06
Авто: Ваз-2109
брат шумы
А как объяснить, что звук появляется только на 4-ой передаче?
VladiZlav
Если бы хвостовиком цеплял, то и на нейтралки был бы сей звук, ведь хвостовик крутится постоянно при движении.
VladiZlav
Там есть свои нюансы на вкл и выкл передаче может немного смещаться вал в КПП в зависимости от выработки...
Винтур
Спасибо всем за ответы.
Да-а, дело пахнет неплохим попаданием на деньги, т.к. искать надо в нескольких местах.
Еще один вопрос: а как долго можно так ездить и чем это чревато?
брат шумы
Винтур писал(а):Еще один вопрос: а как долго можно так ездить и чем это чревато?
никому это неизвестно.вот у меня гайка хвостовика до конца не затягивается и уже тыщ 30 проехал,как это обнаружил.правда запасной задний мост целиком в сборе уже достал
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Ну если только на 4-ой передаче, то ИМХО только коробка.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
У меня один-в-один. Скрежет исключительно при торможеннии двигателем на 4-й передаче. Слабым педалированием газа можно найти максимальное скрежетание. Заметил ещё при обкатке. Инженер по гарантии был как всегда глухой. Решил не трогать пока не усилиться. Сейчас около 35000 км. Вроде не прогрессирует.
