Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Доброго времени суток!
Все было хорошо, пока в полях не отказал стартер. завелся с толкача и после этого по дороге домой машина жутко тупила, плохо реагировала на газ, при перегазовке были хлопки...
сегодня поменял стартер. пытался завестись - схватывает сразу, однако обороты падают до нуля, двигло колбасит и глохнет. раза с четвертого завелась. на газ реагирует с задержко секунды 3-4, обороты набирает медленно и неохотно. до этого менял датчик температуры, однако после замены проехал около 300км до данного случая.
чек не горит. на что еще смотреть, чего делать?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Ej-21063 писал(а):на что еще смотреть, чего делать?
смотри ремень ГРМ... и выставляй метки.
когда с толкача заводил, наверное первую ткнул с крутой горки? ремешок натянут херово был и проскочил на зуба 2-3, фазы грм сбились отсюда и недуг 8-)
повезло тебе что клапана не погнуло
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
R4Z0R писал(а):смотри ремень ГРМ... и выставляй метки.
-Стопудово.
Ej-21063
R4Z0R писал(а):Ej-21063 писал(а):на что еще смотреть, чего делать?
нн помогло. вскрытие показало, что метки не совпадали на 2 зуба. выставил все по книжке - не помогло.
что теперь смотреть?
заметил особенность, что если сбросить фишку с ДМРВ - ничего не изменяется, а чек не загорается...
Ej-21063
поменял сетку б\н, ДПКВ... ни в какую. на карбе я бы сказал, что сбито зажигание, но у меня инжектор!!!
сейчас при прокрутке схватывается и сразу глохнет. хлопки в коллектор (впускной). куда копать?
dkoshak_99i
Ej-21063 писал(а):заметил особенность, что если сбросить фишку с ДМРВ - ничего не изменяется, а чек не загорается...
Странно...
Попробуй сбросить контроллер.
Ej-21063
уже делал ниодин раз. однако чек все-равно не загорается. сейчас меня больше заботит как завести двигло.
могли у меня провернуться распред на 180градусов? метки на маховике и распредвалу выставлены, но... все-равно ощущение, что сбито зажигание или ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ej-21063 писал(а):могли у меня провернуться распред на 180градусов?
могли если бы порвался ремень, но это не твой случай.
Ej-21063 писал(а):на маховике
забудь о ней, выставляй по
маслонасосу и будет счастье, я первый раз тоже долго мучался, пока не забил на ту метку.
Ej-21063
-=Worm=- писал(а):Ej-21063 писал(а):могли у меня провернуться распред на 180градусов?
чтобы выстовлять по маслонасосу нада снимать шкив генератора?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ej-21063 писал(а):чтобы выстовлять по маслонасосу нада снимать шкив генератора?
Да.
Только как натянешь ремень, прокрути его полный оборот, и ещё раз сверь.
Ej-21063
в общем снял шкив генератора... его провернуло на звездочке... теперь менять шкив, звездочку.
dkoshak_99i
-=Worm=- писал(а):забудь о ней, выставляй по маслонасосу и будет счастье, я первый раз тоже долго мучался, пока не забил на ту метку.
-Можно поподробнее ?? Как это делается? Всегда считал, что нужно совместить распред и колено по метке намаховике.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dkoshak_99i писал(а):-Можно поподробнее ?? Как это делается?
А что конкретно не ясно? На метку на моховике не обращаем внимания, а смотрим на РВ и метки на шкиве КВ и маслонасоса, совмещаем точку с риской и одеваем ремень.
dkoshak_99i писал(а):Всегда считал, что нужно совместить распред и колено по метке намаховике.
тоже так считал пока не сталкнулся с проблемой не завода по этим меткам. по началу даже выкручивал свечку из 1го цилиндра и отвёрткой находил вмт, заводилась
dkoshak_99i
-=Worm=- писал(а):смотрим на РВ и метки на шкиве КВ и маслонасоса, совмещаем точку с риской и одеваем ремень.
РВ- понятно, но шкив КВ маленький в диаметре, ведь легко пролететь... Или нормально....... А почему метки на маховике сместились?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dkoshak_99i писал(а):но шкив КВ маленький в диаметре, ведь легко пролететь...
ну да маленький, на нём точка. ну так вкрути в него болт и за него подведи к риске на маслонасосе, достаточно точно там можно сделать.
dkoshak_99i писал(а):А почему метки на маховике сместились?
может маховик не правильно прикрутили.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
На 21083 двиглах не гнет клапана потому как предусмотрены выточки на поршнях.
To WORM : у тебя венец на маховике чуть сьехал по дуге поэтому не заводится .Это вполне реально если по снегу буксуешь или с толкача заводил на холодную. Должно все четко заводиться при выставлении меток на маховике с риской. 8-)
