dmytro
Имеется ВАЗ 21124 2008г.в. укр.сборки, бортовой компьютер Multitronics RI 500V, хорошее настроение и часик свободного времени.
Внешний вид до установки.
Для удобства перед установкой снимаем панели по бокам центральной консоли.
Далее делаем по инструкции к бортовому компьютеру: устанавливаем четыре зацепа на крепление бк и наживляем их саморезами так, чтобы они не выступали за крепление(на фото нужное состояние обведено кружком)
Потом подключаем шлейф к разъему и устанавливаем эту конструкцию на место так, чтобы контактный разъем оказался в правом нижнем углу.
Потом затягиваем саморезы и проверяем чтобы все сидело надежно.
Вилку OBD2 протягиваем под панелью к диагностическому разъему и подключаем. Диагностический разъем расположен справа под рулем(на фото показан стрелкой).
А вот и сам диагностический разъем OBDII:
Теперь подключаем «зажигание» и габариты. В инструкции советуют подключиться к кнопке обогрева заднего стекла - я так и поступил.
Сначала снимаем дефлекторы вентиляции . Для этого поддеваем отверткой заглушку и снимаем ее. За ней 2 винта, отвернув которые, снимаем дефлекторы.
Затем снимаем колодку с кнопки. В инструкции сказано что нужно подключить габариты к контакту В, а зажигание к 1. На деле же получилось, что зажигание нужно подключать к контаку 2.
Если все подключено правильно, то бортовик включается при включении зажигания и напоминает о невыключенных габаритах после выключения зажигания. Затем собираем все в обратной последовательности.
Все наслаждаемся работой бк!
Внешний вид после установки бортового компьютера Multitronics RI 500
P.S. ДУТ я пока не подключал – будут использовать режим чтения из ЭБУ.
pavel74
Панель съемная? Если съемная то таскать с собой две панели?
По отчету зачет.
Gloom
очень неинтересно...
зачем тянуть в такую даль, когда рядом есть САУО???
он ведь тоже только при зажигании работает.
вроде как синий провод в силовой колодке.
P.S.
как громкость и видимость?
Aspol
-makar-
Aspol писал(а):
Вопрос надо задать не dmytro , а мультитрониксу , инструкцию Sad по подключению они ведь писали Sad !
Человек сделал как в мануале Smile .
Хорошо , что у Вас есть предложение по усовершенствованию метода подключения :cool: однака и мультитрониксу не мешало задать
тот же вопрос - А какого тянуть на кнопку обогрева если рядом в милиметрах проходит жгут САУО ?
maksson
Так вот он как нехороший человек там крепиццо должен, у меня болтался где то сам по себе с этой железякой, отцепил ее чтоб не гремела))))
Oleg_e
теперь еще ДУТ подключить и написать как тарировал бак. Да, а в ОВДII разве нет питания?
dmytro
Панель съемная + в комплекте идет чехол для панели как у магнитол.
Ну таскать или нет - это личный выбор каждого Very Happy . хотя бк можно закрыть стандартной заглушкой - она встает без проблем и при установленном бк.
оно конечно ближе, но разбираться что там куда и вынимать САУО было как-то лениво Very Happy . хотя провода до кнопки хватило впритык.
есть. оно от туда и идет. с кнопки берется сигнал от замка зажигания и габаритов.
Владимир_21114
Есть ведь штатный комп. Чего этот делает лучше?
Gloom
:-D
а что делает штатный т.н. "комп"?
Mad Vaz
шляпа,а не комп только температуру на улице и расход, все его полезные фитчи 8-)
Kachan
Это с завода провода в трубки уже упрятаны? Надо же Shocked
